Bin wieder am Start 😉
1990 - 1998
Re: Bin wieder am Start 😉
spec hat geschrieben: 16. Oktober 2025 10:37
ich habe den seit jahren in betrieb
https://gigglepin4x4.net/albright-batte ... 2223-p.asp
Welche max. Stromaufnahme hat denn Deine Winde? Ich hatte den auch schon auf dem Schirm, bin dann aber wegen "This 12V switch is rated at 100amp continuous " davon abgegangen. Klar, der hält auch mal 200A aus, aber manche Winden haben 360A oder über 400A max. Stromaufnahme.
spec
Beitrag von spec »
habe eine warn xp.
das relais funktioniert schon seit jahren tadellos, auch bei heftigen windenaktionen
sonst gibts auch noch den stärkeren
https://gigglepin4x4.net/albright-hd-ba ... 3080-p.asp
2001er HDJ78 255/100 R16
K Schnitzer
Wohnort: Barntrup- Alverdissen (Lippisch Outback) / Germany
Beitrag von K Schnitzer »
bin jetzt soweit das ich den Motor starten könnte, bzw. erstmal Öldruck aufbauen kann. Habe ein Problem, am Öldruckgeber ist kein Kabel dran. Habe natürlich gesucht und einen Stecker im Verdacht, aber das Kabel ist zu kurz. Denke, das da der Kabelstrang falsch verlegt wurde. Habe die Hoffnung, das mir jemand ein Bild von dem Stecker Posten kann der an dem Öldruckgeber am Motor sitzt. Habe die Stromlaufpläne leider nur in Englisch und ich finde die entsprechenden Kabelfarben nicht. ( Fürchte, ich muss mir ein Reparturhandbuch in deutsch zulegen ) wäre sehr nett,wenn sich jemand erbarmen würde. Ich sag schon mal Danke, Danke
LG Jörg
Es gibt Dinge die braucht man nicht unbedingt, Wege z.B.
