Solange du die Schraube nicht änderst: Grundsätzlich korrekt, da die weiterhin die 1,25mm Steigung hat.Und du die Mutter ja eben nicht au 1,00 runterkloppst, sondern auf 1,22-1,24mm...
Durch die Verspannung der Mutter mit weniger Steigung in ihrem Gewinde gegenüber der Schraube hast du aber eben eine andere Reibung zwischen Mutter und Schraube und sie lässt sich schwerer drehen und sichert sich somit.
Wenn du sie zu flach kloppst passt sie nicht mehr, bzw. macht das Gewinde kaputt.
Auf das messtechnische Ergebnis der an der Mutter gemessenen Steigung hat das platt kloppen oder einkerben aber eben einen Einfluss!
Auf das "Schrauberlebnis" durch die gleiche, unveränderte Schraube nicht bzw. nicht messbar - außer eben im Reibwert. Genau das soll es ja bewirken.
