Window Rocket -> Leistungssteigerung für die Fensterheber
Hat jemand so ein Teil verbaut?
https://powertrain-integration.com/prod ... -93-97-lhd
- toyotamartin
Re: Window Rocket -> Leistungssteigerung für die Fensterheber
Passt leider nicht am Linkslenker mit ABS und Schaltgetriebe.
Weil der Spaß nicht ganz billig ist habe ich von einem Spontankauf mal abgesehen. Zumal das aus dem Ausland (USA?) kommt, also noch mit Zoll und Steuer beaufschlagt würde.
Da meiner aber ein Linkslenker mit ABS und Automatik ist sollte das ja gehen. Ich werde die in den nächsten Tagen mal anschreiben und nachhören ob es da Einwände gibt.
Aber grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen. Aktuell traue ich mich kaum die Fenster überhaupt zu öffnen - was, wenn die beim nächsten Regenschauer nicht mehr schließen.
Hallo tobiMi,TobiMi hat geschrieben: 9. Dezember 2025 13:25Weil der Spaß nicht ganz billig ist habe ich von einem Spontankauf mal abgesehen. Zumal das aus dem Ausland (USA?) kommt, also noch mit Zoll und Steuer beaufschlagt würde.
Aber grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen. Aktuell traue ich mich kaum die Fenster überhaupt zu öffnen - was, wenn die beim nächsten Regenschauer nicht mehr schließen.![]()
bei mir hat es geholfen die Dichtungen mit Wattestäbchen solange zu putzen bis die Wattenstäbchen nicht mehr pech-schwarz werden und dann leicht mit technischer Vaseline zu schmieren.
Gruß Steffen
Moin Steffen,
danke für den Tipp. Das probiere ich auch mal aus.
Sollte zumindest deutlich günstiger sein.
- toyotamartin
Silikonspray hab ich verwendet.geht einige Zeit etwas besser,temperaturabhängig...im Winter fahre ich sowieso wenig.
Meine FH waren anfangs auch extrem langsam gibt aber ein paar Sachen die man erst mal probieren kann
Motoren und Antriebe/Gestänge ausbauen, reinigen, neu schmieren
Fensterläufe sauber machen, ev Silikonspray/Fett
Scheiben ausbauen und reinigen
Für mich ist es mittlerweile akzeptabel aber sicher nicht so schnell wie der hier mit Window Rocket
Würde es trotzdem nicht machen weil unerprobter Zusatzkrempel und nicht gerade ein Schnäppchen aber schön dass es die Option gibt
ich möchte kurz meine Erfahrung teilen. Nach meinem Empfinden ist es natürlich immer gut, wenn man die Reibung in den Führungen und Dichtungen minimiert. Das hat in meinem Fall aber kaum etwas gebracht. Da ich das Auto damals eh komplett entkernt habe, konnte ich mir die Kinematik und die Motoren genauer anschauen. Dabei fiel mir auf, dass das Drehmoment der Elektromotoren gar nicht sonderlich geringer war im Vergleich zu neuen Motoren, wohl aber die Schneckenfeder an Vorspannung nachlässt. Die wurde eingebaut, um den Elektromotor zu unterstützen, indem es die Gewichtskraft der Scheibe stützt, ähnlich wie die Gegenmassen beim Aufzug. Ich habs damals gar nicht erst versucht und hab großzügig in neue Motoren investiert. Aber vllt findet ja wer einen Weg, die Motoren soweit auseinander zu nehmen, dass man die Schneckenfeder wieder auffrischen kann?
Im Vergleich zu der o.g. Lösung wäre es ja ggf. lohnenswert, alternativ in einen Nachbau-Motor zu investieren. Originalteile sollte es meiner Meinung nach auch noch geben.
Sebastian
Sebastian
Warum baut ihr nicht einfach neue Dichtungen ein?
Lord of Parts
Now we have the Salad
- toyotamartin
Hmm ,bei mir das eigentlich eher ein reines Kälte also Winterproblem.
Im Sommer gehen die Scheiben ratzfatz.
Sieht auch eher so aus wie ein "einfacher" DC/DC-Wandler. Da kann man sicherlich auch etwas selber bauen, sodass am Ende echte 14V an den Motoren ankommen, oder halt auch bissi mehr, je nach Gusto.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
BYD PHEV (1.5)
BYD PHEV (1.5)
und zwar nur die "sichtbare" Anteil im Fensterrahmen - also abschneiden , neue rein und fertig ...
kein Fett !! - es entschteht nach wenigen Wochen eine klebrige Masse aus fett und Dreck .. nicht gut
So. Ich will ehrlich sein, habe mich bis dato nicht weiter großartig mit dem Thema Fensterheber beschäftigt.
Bei den aktuellen Temperaturen funktionieren meine Fensterheber aber kaum noch, sodass ich die letzten Tage wieder dran erinnert wurde.
Habe auf ih8mud einen Thread zu dem Thema gefunden. Dieser ließt sich anfangs ähnlich wie unserer hier mit Fragen nach Sinn und Unsinn, Preis-Leistung und natürlich den zig Möglichkeiten für Wartung und Reparatur, die man stattdessen probieren könnte.
Der Macher von Window Rocket selber hat sich ebenfalls beteiligt und ein paar Hintergründe zum Produkt erörtert.
Es scheint auch durchaus viele zufriedene Nutzer zu geben.
Ich habe mich dann per Email bei ihm erkundigt ob das Ding auch an meinen 80er passen würde. Dies hat er mir klar bestätigt.
Ich mache es kurz: Die Window Rocket ist bestellt und ich lasse euch dann natürlich wissen ob das was ist.
Gibt jetzt auch eine Version genau dafür. Laut Website sind die Kabel wohl etwas länger und man muss das ganze etwas anders befestigen.toyotamartin hat geschrieben: 9. Dezember 2025 09:18Passt leider nicht am Linkslenker mit ABS und Schaltgetriebe.
Danke für den Hinweise.
Hab mir das jetzt auch bestellt.
Gerhard
Gerhard
HDJ80, HDJ100
