78er Dach dämmen
divingtim
78er Dach dämmen
Beitrag von divingtim »
ich habe, da mir mein Dachhimmel entgegen gekommen ist, diesen raus gemacht und darunter leider recht viel Feuchtigkeit und auch Rost entdeckt. (Siehe Foto) Den will ich jetzt weg machen und die stellen entsprechend lackieren.
Die neueren haben ja alle keinen geklebten Himmel mehr, sondern bezogene Kunststoffplatten. Also hab ich mir die auch besorgt und möchte die jetzt einbauen.
Ich würde darunter gern das Dach dämmen, hab mir auch schon Armaflex bestellt und jetzt überlegt, beklebe ich besser das Dach, oder den Kunststoff Dachhimmel, damit sich möglichst wenig Kondenswasser in der Zwischenschicht bildet. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit Dämmung im Auto und möchte diese teilen?
Vielen Dank und LG :)
Auf der Fläche nur Punktuell
Unter den Streben leider etwas mehr
LG, Tim
HZJ 78, Bj. 2000, 1HZ, 134t Km (mein Neuzugang, am Ausbauen)
GRJ 78, Bj. 2023, 4L Benziner, 40t Km (Der vom Papa, zusammen ausgebaut)
Re: 78er Dach dämmen
Serge
Beitrag von Serge »
Hier
https://isoproq.de
bekommst Du alle Materialien.
Inhaber Ralf-Reinhard Krecht berät Dich persönlich und kompetent.
Ich bin dort seit sehr vielen Jahren Kunde.
Bei Deinem Vorhaben solltest Du neben der themischen Isolierung auch an die Schalldämmung, Stichwort Körperschall > Entdröhung, denken. Mit einfachen Mitteln kann häufig ein spürbarer Komfortgewinn erzielt werden.
Gründliche Rostentfernung und -versiegelung muß natürlich vorab erfolgen.
La2
Beitrag von La2 »
Servus Tim,
ich hatte unser Dach auch mit Armaflex gedämmt also direkt auf die Dachhaut mit 19mm ich kann dir sagen den Kunstoffdachhimmel wieder nach oben zu bekommen war ein Kraftakt.
Im nachhinein hätte ich lieber 12mm oder 9mm genommen aber hat dann am Ende geklappt am Rand vor allem musste ich wieder etwas wegknibbeln da ich sonst nicht reingekommen wäre.
Aber es hat definitiv was gebracht die Allgemeine Akustik ist wesentlich Ruhiger geworden, würde ich es nochmal machen müssen klare Empfehlung.
Ich hatte zusätzlich die Kunststoff Dinger noch mit schwarzen Filz bezogen gehabt ob das zusätzlich was bringt keine Ahnung schaut halt mega aus.
lg Dani
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Ralf-Reinhard Krecht ist ein super Adresse, er berät seit vielen Jahren Kunden bei Ausbauten und Restaurationen.
Auch als Endverbraucher bekommt man von ihm Material und Infos.
Beim 78er mußt du das "Gesamtkunstwerk" dämmen und entdröhen.
Nur das Dach wird nicht viel bringen.
Das Hauptprobleme bei J7 HD ist die miserable Lackierung, außer KTL und Farbsprühnebel ist da nichts.
Ich habe bei meinem Dach den Rost entfernt und lackiert.
Die gelochten Dämmplatten aus PE bei 78er sind eigentlich eine bessere Lösung als der geklebte Himmel beim 75er
Normalerweise rostet das Dach bei einem Auto als letztes, wenn es vernünftig lackiert ist :(
Sind das nicht die Schäden die im Nachbarthread zur Feuchtigkeit im Auto/Camper phrophezeit wurden?
wüstenfreund
Hallo Tim,
habe gerade gesehen das du aus dem Taunus kommst.
Komm einfach auf den nächsten Main-Taunus Stammtisch und unterhalte dich mit Steffen K.
Steffen berät OEs in der Automobilindustrie bei Akustik Fragen.
Rost entfernen , Wachs drauf sprühen und den neuen Himmel mit den Spriegeln auf Spannung befestigen , dann dröhnt nichts .
( Wagenheber mit Stempelholz )
Als Wachs das K Line Permanent .
Z.B.:
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... ose-500-ml
TulliusDestructivus
Beitrag von TulliusDestructivus »
Odessa hat geschrieben: 16. Dezember 2025 20:08
Das sind leider die Zustände ab Wek, war schon 2000 so. Rost unter den Spriegeln und auch unter dem damals noch verklebten Dachhimmel. Gut ist der neue Dachhimmel, der leichter ab und anzubauen geht.
Aber natürlich begünstigt das den Camper-Rost ungemein.
wüstenfreund
Wahrscheinlich bei allen J7 HD seit 1984.
Die Spriegel sind schon vor dem lackieren drin, daher wie auf den Bildern Flugrost auf nur mît KTL behandelten Flächen.
Eigentlich eher eine kleine Arbeit die Spriegel abschrauben die Platten entfernen und mit 2K Acryl entweder 500 ml Spraydose oder Rolle.
Selbst wenn dann vorübergehend Kondensfeuchtigkeit entsteht trocknet das bei guter Belüftung wieder ab.
Leider sehen beim J7HD alle Hohlräume und Karosserietraversen aus.
wüstenfreund hat geschrieben: 17. Dezember 2025 12:06
Was mittlerweile seit Jahrzehnten bekannt ist , daher liegt es an jedem selbst was zu tun .
onkel hat geschrieben: 17. Dezember 2025 12:24
... und im Jahr 2035 immernoch so sein wird :biggrin:
S/T/G
Beitrag von S/T/G »
Böse Zungen munkeln ja, ein Defender rostet quasi ab Werk.
Noch bösere Zungen munkeln sogar, dass es beim Landcruiser nicht viel besser aussieht.
Naja, vor 25 Jahren war Sammelklage in aller Munde als der erste Rost unter dem Dachspriegel entdeckt wurde .
Ich behaupte mal dass die allerwenigsten jemals nachgeschaut haben .
Durchgerostete Dächer hab ich bisher aber keine gesehen im Gegensatz zum J6
Michi070166
Beitrag von Michi070166 »
Die beste Dämmung wäre ein Klapp-Dach. :biggrin:
un wech.......
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
