danke für die Ergebnisse der Ölanalyse - du schreibst nach 15000km. Wieviel hat das Fzg. denn insgesamt gelaufen? Das hat ja auch einen Einfluss - z.B. oft auf den Wert für Ruß.
Und wie wurde die Probe gezogen? Beim Ablassen direkt "im Strahl" oder aus einem Gebinde nach ablassen?
Wobei ich Deine Werte etwas "entschärfen" würde:
Eisen: 85mg/kg -> Nicht traumhaft aber immernoch an der unteren Schwelle für Dieselmotoren. Limitwert wäre irgendwo bei 180mg/kg. Geringer ist aber natürlich immer besser.
Silizium: 20 mg/kg -> Limitwert wäre bei 30, Frischöl kann bis zu 15 haben.
Wassergehalt: 1,37 % -> Nicht traumhaft, aber da ist wichtig wie das Öl abgenommen wurde. Wenn z.B. der Wagen vorher nur kurz warmgefahren wurde ist der Wert automatisch höher als nach ner Strecke Autobahn.
Basenzahl TBN: 3,56 KOH/kg
Säurezahl TAN: 2,99 KOH/kg
-> Noch ist TBN über TAN und damit das ÖL noch in der Lage abzupuffern.
Die Werte sprechen für ein qualitativ gutes Öl, da der Schnittpunkt der beiden Linien vermutlich irgendwo bei 3,3 liegen wird bei weiterem Betrieb.
Ruß: 3,9 %
-> Ist halt nen Diesel
Vermutlich mit viel betrieb bei niedriger Last und niedrigen Drehzahlen.
Broesel
