Erfahrung mit Android Radios?
Holledauer
Beitrag von Holledauer »
ich habe zwar etliche Threads zum Umbau auf ein anderes Radio gefunden, da geht es aber immer um den Wechsel auf Markenprodukte wie Kenwood etc. Ich möchte aber auf ein reines China Android Radio wechseln und mache daher einen neuen Thread auf.
Warum Android: Ich habe einen 2023er Single cab duty mit dem ganz einfachen Radio und ohne Rückfahrkamera. Ich möchte nach dem Umbau mit dem Radio folgendes machen:
a) Navi App, z.B. Osmand, TomTom oder auch nur google maps
b) App für OBD Scanner, z.B. CarScanner Pro
c) Rückfahrkamera
d) DAB+ Radio empfangen
e) Spotify für Musik
Anders, z.B. telefonieren ist mir nicht so wichtig, sollte aber funktionieren. Ich möchte die o.a. Apps direkt auf dem Radio installieren und laufen lassen, also auch Bedienung der Apps auf dem Radioscreen. Daher auch Android und nicht Kenwood o.a., wo ich nur den Screen vom Handy spiegeln kann. Laut/Leise über das Lenkrad sollte wenn möglich auch gehen.
Wer hat sowas im Hilux verbaut und kann ein Gerät empfehlen, bei dem das ohne große Kabel-Bastelei funktioniert?
Grüße Lars
Re: Erfahrung mit Android Radios?
Ganz ohne Kabelbasteln geht es nicht.
In der Regel brauchst ein Adapterkabel, damit läuft eigentlich das meiste.
Kabel brauchst ggf. für:
- GPS-Antenne
- Freisprechanlage (Mikrofon)
- Rückfahrkamera
- Falls vorhanden und.U. Lenkradsteuerung
Für aktuelle Fahrzeuge gibt es oft auch passende Blenden
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Meine (2 Jahre alte) Erfahrung mit Android-Radio ist wie folgt:
- meist eher sehr schwächliche Hardware-Ausstattung: langsamer Prozessor, sehr wenig RAM und Flash, Touchscreen mit geringer Auflösung etc.
- meist sehr schlechter SW-Support: angepasste, veraltete Android-Version mit viel chinesischer Bloatware
pierrebär
Beitrag von pierrebär »
Ich hatte auch eins, ganz kurz im LC15 verbaut, hatte nur Probleme, kann Dir jetzt aber nicht sagen was es alles war, bei fast jedem Neustart was anderes.
Ich habe es dann Recht schnell wieder ausgebaut und gegen ein Kenwood Naviceiver getauscht, das lief hervorragend, selbst den Startbildschirm könnte ich "Toyotalisieren" (personalisieren) :wink:
Da konnte ich alles anschließen, Subwoofer, Rückfahr-, Frontkamera, Dashcam ( die hatte mein LC alle nicht).
Klar kannst bei den Android Radios alle möglichen Apps installieren, aber ganz ehrlich, das meiste ist dann doch nur Spielerei, was zumindest ich nicht wirklich nicht nutzte.
Ich meine ACR haben, bzw. hatten 2 dieser Radios im Angebot, zumindest vor ein paar Jahren.
Ich würde mir den Ärger an deiner Stelle sparen, meiner Meinung nach.
VG
TOYOTA HILUX 2.4 Double Cab, von 2025, Comfort, Tiefschwarz, Automatik,
vor-werk
Beitrag von vor-werk »
ich nutze sogut wie ausschließlich Android Auto in meinem 21er Invincible und in meinem RAV4, mittlerweile auch drahtlos mit einem USB Dongle.
Navigation, Spotify, Radio.de, Telefonieren und WhatsApp vorlesen lassen oder selbst diktieren funktionieren top.
Hätte ich einen älteren Hilux mit einfachem Radio, hätte ich schon längst sowas
https://www.amazon.de/Autoradio-Toyota- ... B0DPFGGKTX
eingebaut. Fix und fertig, plug n play, nix mit irgendwelchen DIN-Blenden-Gebastel.
BJ Axel hat geschrieben: 21. Dezember 2025 13:17
Vollkommen richtig.
Was in den Autoradios landet an Chips war zu schlecht produziert und hat es nicht in die Smartphone Produktion geschafft oder ist technisch quasi obsolet. Man bekommt für den Bruchteil des Neupreises ein Smartphone oder Tablet mit besserer Leistung (Bildschirm, CPU usw). Einfach ran klemmen und den Ton ans Autoradio ausgeben. Alle paar Jahre tauschen.
Ich baue das Cassetten Radio bald aus und setze eine Blende ein mit einem 2.1 DSP, mit Kabel und Bluetooth Eingang, dahinter. Auf der Blende gibt es dann einen metallenen Einschalthebel (KLACK!), zwei vandalismussichere Edelstahl oder Alu Knöpfe zum lauter und leiser machen. Den ganzen Rest macht das Smartphone/Tablet, welches in einer Halterung vor der Blende klemmt. Sonst gibt es keine aktiven Komponenten.
Android-Autoradios sind so ein typisches Produkt wo viel Verwertung wertloser Komponenten rein fließt. Es ist ja kein totaler Müll, aber fast :lol: der Rest der Industrie nimmt die chips nicht mehr für Produktion her.
Man kauft quasi obsolete Komponenten überteuert ein und kann das ganze im wenigen Jahren dann wieder gegen den neuen Chinamüll austauschen.
Dann kommt noch dazu, dass die Geräte alles mögliche bis zum nigerianischen Prinzen schicken, deine GPS Position, deine Kontostände, die Länge deines... Autos. :lol: Alles an Daten wird anschließend an den meistbietenden verkauft.
se7en6 hat geschrieben: 21. Dezember 2025 16:13
...zwei vandalismussichere Edelstahl oder Alu Knöpfe zum lauter und leiser machen.
Super sicher !
Laertes
Beitrag von Laertes »
..... deine Kontostände, die Länge deines... Autos. :lol:
Das kann bei einer Kontrolle erhebliche Probleme bringen, denn bereits ab 12 cm gilt alles feststehend Scharfe als Waffe (§ 42a II WaffG)... :)
merlin256
Beitrag von merlin256 »
Ich benutze so eines in meinem 2020er DoubleCab.
Für die rund 250€ bekam ich das Androidradio inkl. Passender Blende und Kabelsatz. Zusätzlich habe ich gleich noch TPMS und 2 Batteriemonitore verbaut. Für internet nutze ich einen kleinen Travelrouter mit sim. Carplay oder android auto ginge auch aber braucht man nicht da wirklich viele Apps verfügbar sind.
Es läuft auch Netflix oder YouTube flüssig.
Navi(auch offline), blitzer.de, etc
Für das Geld bin ich zufrieden. Einbau ca 2 Stunden
Moosi
Beitrag von Moosi »
Das große Problem ist, dass DAB bei den Androiden über einen externen USB-Stick realisiert wird (auch wenn man das von außen nicht sieht) und das ist schlicht und einfach technischer Murks. Die andern Sachen wurden schon hinreichend genannt.
200 für sowas oder 400 bis 500 für etwas das funktioniert (Pioneer würde ich sagen hat das beste PL-Verhältnis oder dann Kennwood und Sony). Die japanische Markenware hält auch i.d.R. länger. Habe ein 15-20 Jahre altes JVC 1-Din DAB Radio, das schön langsam zwar die ersten Macken hat, aber der Empfang ist UM WELTEN besser als das Billig-Radio-Gedöhns in meinem schweineteuren 250er. Auch das DAB im Yaris und die Speaker sind viel besser.
Dackelclub
Beitrag von Dackelclub »
Servus
Ich habe ein Chinadisplay eingebaut und war überrascht wie wertig es sich von aussen gibt.Der Einbau war tatsächlich nicht sehr aufwändig, das einzige was nervt ist ja immer der Kabelsalat. Dies ist aber bei allem optionalen Zeug so...
Mein Anspruch lag lediglich in einem CARPLAY , so dass ich alles über das Mobiltelephon laufen lassen kann. DAB und sonstige Einrichtungen brauche ich nicht. Hier gäbe es sicher die schon genannten Qualitätsprobleme was den Empfang angeht. Auch die Tastenfunktionen am Lenkrad sind begrenzt und lassen sich nicht alle anlernen. Lediglich die MUTE-Funktion reagiert.... Laut-Leise geht nur umständlich über das Display, was wirklich ein Manko ist. Da ich mich daran gewöhnt habe (auch Bequemlichkeit mich nicht ewig damit zu befassen) bleibt es so wie es ist und bringt mir wirklich ein übersichtliches Bedienfeld, eine sehr grosse maps-Karte und auch eine integrierte Rückfahrkamera. Die Bildschirmschärfe ist nicht High-end aber völlig ausreichend. Kleinere Qualitätsmängel wären noch zu nennen: Der Lüfter quietscht wenn er kalt ist (abschaltbar) ganz selten mal ein undeutliches Landschaftsbild bei maps. (nach laaaangem Dauerbetrieb).
Die besten Grüsse :sheep: :sheep:
2017-2019: 15er Hilux Vigo DC HD, 2025-: 2021er Hilux Xtracab HD also 2,4 mit: Unterflurwinde (Ladefläche), Fläche ohne Radkästen, CarPlay-Display
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
