J100 4,2 Td Glocke für Ölfilter
Wüstenfuchs17
hallo zusammen,
Unser hiesiger Autoteilehändler der auch Werkzeug führt, hat heute kapituliert, als ich eine Glocke für den Ölfilter kaufen wollte. Alternativ hat er mir die üblichen Ölfilter Schlüssel mit Riemen oder Kette angeboten. Ich hätte aber lieber eine Glocke, da mir der Arbeitsraum zu eng ist.
Hat jemand hier einen Lieferanten am besten noch mit der entsprechenden Bestellnummer, wo ich so etwas beziehen kann?
VG
WF
VG
WF
Re: J100 4,2 Td Glocke für Ölfilter
Google Suche Ölfilterglocke ?
Nee . Das funktioniert so nicht.
Du musst erstmal sagen/ schreiben welcher Ölfilter .
Also welcher Hersteller.
Ich habe für meinen 12er grad 3 verschiedene Ölfilter Zuhause. Der Schlüssel/die Glocke (MANN) Passt nur richtig auf den Mann Filter . An den beiden anderen sitz er entweder zu locker ( kann verklemmen) oder der Schlüssel/die Glocke rutscht durch ....
Hydro
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
Ich habe einen Hazet , der passt immer ( bisher)
Den Sechskant kann man auch rausziehen und direkt eine 3/8 Zoll Verlängerung einstecken
Z.B.
https://www.banemo.de/496946/hazet-oelf ... rkant-2172
Z.B.
- toyotamartin
Da gibt es bei Ama..eine ganzes Set ums kleine Geld.
09228−10002 ist der originale Ölfilterschlüssel (SST)
ich kenne die Einbausituation am J100 nicht, aber an meinem 1HZ und auch am 1GR komme ich wunderbar mit der Hand hin. Ich schraube die Filter mit leicht geölter Dichtung mit Hand ein, ohne sie übermäßig fest zu knallen. Lassen sich das nächste Mal natürlich auch wieder so lösen.
Funktioniert bei mir recht gut so
Gruß Matthias
Gruß Matthias
GRJ76 und HZJ80
, vorher HZJ 71 und HZJ 78
Günter HZJ
Auch ich hatte meinen Ölfilter immer geölt und nur leicht von Hand angezogen, bis es mich in Alaska erwischt hat und ich den Ölfilter von Hand nicht ab bekam. Seitdem besitze ich einen einfachen günstigen Gurtöffner und der funktioniert super. Vorteil ist klein, leicht und passt noch gut in mein Bordwerkzeug.
Gruss Günter
Gruss Günter
HZJ79 mit Alpha-CAB Kabine
Servus Günter,
wenn der Filter "bockig" ist, würde ich einen Schraubenzieher einstechen zum drehen. Dein Bandschlüssel ist aber auch eine gute Lösung, ohne viel Platz zu benötigen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
GRJ76 und HZJ80
Ihr 2 schweift vom Thema ab .
Gesucht wird ein Werkzeug zum Ölfilter lösen -> auf engstem Raum .
Wenn ich Platz für einen Bandschlüssel oder Schraubendreher habe , kann ich fast alles nehmen.
Also Wüstenfuchs , wenn du den Filter konkret nennst welchen du verwenden willst dann kann man auch suchen.
Gruß Hydro
Gruß Hydro
Das gab's ja noch nie im Forum
https://www.bandel-online.de/oelfilters ... JsQAvD_BwE
Das wäre ja dann evtl die Lösung.
Gruß Matthias
GRJ76 und HZJ80
Niemals
Ja, der verlinkte Satz wäre eine passende Antwort
Wüstenfuchs17
Das Teil ist super (habe ich mir gekauft) !!!onkel hat geschrieben: 22. Dezember 2025 15:33Ich habe einen Hazet , der passt immer ( bisher)
Z.B.
Danke für den Tip
