Stoßstangen und Bullbars Facelift 2
SunnySideUp
Re: Stoßstangen und Bullbars Facelift 2
Beitrag von SunnySideUp »
Ach ja… weil das hier auch schon Thema war:
Die Aufnahmen der Stoßstangen sind absolut identisch bei FL 1 und 2.
Was nicht passt ist die Karosserieanbindung der Front. Da bleibt oben ein ca. 3cm großer Spalt wenn man eine FL2 Bar an ein FL1 montiert… umgekehrt müssten ca. 3cm ausgeschnitten werden.
Grüße, Timo
Habe heute meine ARB als Geräteträger mit Kat1-Aufnahme beim TÜV abnehmen lassen, Gutachten wurde erteilt.
:biggrin:
Broesel
Beitrag von Broesel »
Führt zumindest nicht zu schweren Verletzungen bei Fußgängern, sondern direkt zum Tod.
Schon Brutal.
Ist aber kein Facelift 2 oder?
Bei Nichtnutzung muss des abgebaut sein!
Broesel hat geschrieben: 2. Januar 2026 15:54
Schon Brutal.
Facelift 1
Aber als LKW dann wohl auch Eintragung möglich, da die ARB ja nicht als Stoßstange eingetragen wird sondern als Geräteträger wie bei Komunalfahrzeugen
HGK
Beitrag von HGK »
Uhh nice , jetzt brauchst noch eine hydraulik !
Was soll da dran an die dreipunkt Aufnahme?
Was glaubst du hält die Aufnahme an kg?
HGK
Da kannst dranhängen was Du willst, Schneeschild oder Rückeschild, Holzspalter und was man sonst im Wald braucht.
Vorderachslast nicht überschreiten.
HGK
Beitrag von HGK »
Gut das mit der Achslast ist klar. Aber Holzspalzer oder Rückeschild? Wenn du das mal machst schick mal Bilder ! Das würde mich interessieren! Hast du solche Anbaugeräte die an der eigenen Dreipunktaufnahme höhenverstellbar sind? Anhängen geht ja noch wenn das Zeug auf einer Palette steht in Verbindung mit Hubwagen.
Und wie versorgst du die Geräte , das Auto hat ja keine Zapfwelle oder Hydraulik, oder?
Gibt es PTO beim J7 ?
Ich denk du machst ein Räumschild dran oder? Aber auch da wie machst du das mit der Höhenverstellung? Raumschild hab ich keines da kenn ich mich nicht aus.
HGK
SunnySideUp
Die Bullbar ist eingetragen… das ist ja schon geil genug👍🏻👍🏻
Grüße, Timo
HGK hat geschrieben: 2. Januar 2026 18:50
J7 ist nicht gleich J7...
Für die HZJ7 (und somit BF2B-VTG) gibt es was für den 6-Loch-Flansch.
Für die GRJ7 (und somit HF1A-VTG) gibt es nur riemengetriebene PTO.
Das HF2A(V) hatte wohl früher im 80er (100er??) einen PTO-Flansch (10-Loch). Dazu wäre mir aber nur der originale Toyota-PTO bekannt. An dem war dann mit eigener Kardanwelle die mechanische Winde montiert.
Der PTO an der Rückseite des VTG, welcher die Innenverzahnung der Eingangswelle nutzt, geht am GRJ7 auch nicht mehr.
Edit: Weitere Wege, die mittels Getriebewechsel realisiert werden können, habe ich absichtlich nicht erwähnt. Wollte es nicht übertreiben @onkel
Sigis Aufnahmepunkte gehen bestimmt bald auf Reise quer durch die Republik :lol: :thumbsup:
Zuletzt geändert von Odessa am 2. Januar 2026 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Florian , für den GRJ gibt es ein Zuschalt PTO Verteilergetriebe .
Nummer müsst ich raussuchen
...was hängt man da so ran, so starr ohne Aushebung?
Es gab Schneeschilder die mit der Seilwinde angehoben und abgelassen wurden .
quadman hat geschrieben: 2. Januar 2026 21:14
Mehr als 200kg gehen nicht.... ohne die Achslast vorne geringfügig zu überschreiten
@HGK
Florian hat es ja schon geschrieben,
Ja mit PTO kannst auch Holzspalter betreiben.
Gibt aber für E-Hydraulik für schmales Geld,
Die sollte dann aber nicht mehr vorn sondern hinten untergebracht werden.
Wie man Achslast vorn erhöhen kann wissen die Australier.... gibt bei denen GVM 4,2to
@HGK
... ich mach mich jetzt erstmal an die Pritsche / Kabine. Waldarbeit gibt es dieses Jahr nicht nehr
