Burschi
Sanddüne
Re: Burschi
Beitrag von Sanddüne »
hofmuli hat geschrieben: 24. Oktober 2025 07:34
Hallo Jochen,
bei mir steht auch 157 als Vmax drin. Wie FFlorian schon sagt, POR- Kennung lässt es trotzdem zu.
Gruß Uli
TÜV in Mz und WI haben wg fehlender Schneeflocke bei mir abgelehnt - POR war für die kein Argument.
Lass mich bitte wissen falls du es eingetragen bekommst.
Jochen
Re: Burschi
Fahr nach Rheinland Pfalz oder BW
Oder zum AH Koch..
Re: Burschi
BW ( Rastatt ) hat im Sommer die HU abgelehnt , trotz Eintragung .
Re: Burschi
Warst du nicht nett zu denen? 😉
hofmuli
Re: Burschi
Beitrag von hofmuli »
@Sanddüne
Mache ich Jochen, muss aber erst mal die Gummi für Radlauf hinten besorgen. Vielleicht versuch ich es aber noch ohne Lippe beim KÜS in meiner Nähe, die sind immer sehr entspannt.
Gruß Uli
hofmuli
Re: Burschi
Heute war Bewährungsprobe für die Automatik.
Habe Brennholz geliefert. 4 Ster Buche auf meinem 3,5to Dreiseitenkipper. Die Fahrt war ziemlich entspannt. Allerdings ab 85 km/h fühlte es sich hinten schon leicht unruhig an. Die hohen 255/85 werden da schon dazu beitragen. Schneller wie 90 bin ich dann lieber nicht gefahren.
waren wahrscheinlich auch fast 4 to am Haken. Steilen Berg rauf ging es dann im 2.Gang bei über 3500 Umdrehungen. Zum Schluss steile Einfahrt rückwärts rauf schieben war super einfach, kein Vergleich zu früher mit Schaltgetriebe.
Hat die 130 km lange Strecke anscheinend auch nicht sonderlich geschluckt. Bin laut Tankuhr beim ersten dicken Balken nach volltanken. ca 22l schätze ich.
Der km Zähler zeigt laut GPS mit den 255/85ern 4% zu wenig an hab ich noch festgestellt. Mit der original Bereifung 225/95 waren es auch schon 2,5%.
Gruß Uli
Re: Burschi
Wie kommst auf 4 to?
Ster Buchenbrennholz hat laut KI:
"Luftgetrocknetes Buchenholz (ca. 15-20% Restfeuchte) wiegt ungefähr 460 kg bis 500 kg pro Ster"
hofmuli
Re: Burschi
ohne Abdeckung im Freien gelagert ists meiner Erfahrung nach noch etwas schwerer als 600 kg. Wie KI auf 460 kommt ist mir ein Rätsel.
Wenns aber dann tatsächlich nur 3500 kg Gesamtgewicht für den Hänger gewesen sein sollten ists auch egal. Nächstes mal fahr ich auf eine Waage.
hofmuli
Re: Burschi
Servus Toyotafreunde,
kleiner Nachtrag zu meinem Burschi. Es ist ja jetzt schon eine Zeit her, dass ich meine Reifen eintragen hab lassen. Bin dann aber nicht zu GTÜ, der Gummilippe hinten wollte, sondern zu meiner äußerst toleranten KÜS Stelle, die zwar 40km weg ist aber wie gesagt, sehr locker. Der zuständige Ingenieur hat dann auch gleich festgestellt, dass hier nicht nach EU Recht begutachtet werden muss und somit nur die Lauffläche hinten abgedeckt sein muss. Also konnte ich mir die Gummis hinten sparen.
Dann hab ich mir heute noch das ScanGauge2 eingebaut und nach langem Suchen, (Variante 5 ist es dann gewesen) auch den Code für die Getriebeöltemperatur gefunden. Interessiert mich einfach, weil mein erster Automatik, und es wird ja allerhand schauriges über Temperaturen und Getriebe geschrieben.
Letzter Akt war dann, den Fühler Außentemperatur für 12€ am vorgesehenen Stecker vorm Kühler anstecken.
Anschließend kleine Proberunde mit abgemeldetem Burschi im Schnee im Revier. Scangauge und Fühler funktioniert alles.
Nach langer Abstinenz endlich mal wieder den 6er brummen lassen, so geil :D Bin zufrieden.
Jetzt muss ich langsam mit dem Ausbau Innen anfangen. Ende Mai solls nach Georgien gehen.
Grüße Uli
Zuletzt geändert von hofmuli am 9. Januar 2026 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Magnum
Re: Burschi
Beitrag von Magnum »
Ja, gefällt mir auch gut. Und ein LC sieht sogar mit Stahlfelgen gut aus. Ich hoffe wir laufen uns mal über den Weg, wenn wir beide schon Lada und Toyota fahren und ein R auf dem Kennzeichen haben :-)
VG Wolfgang
hofmuli
Re: Burschi
Servus Wolfgang,
ich hab dir eine PN geschickt.
Gruß Uli
hofmuli
Re: Burschi
Heute hab ich im letzten Schnee mal die Traktionskontrolle getestet. Geht überraschend gut. Bin vom Stand aus, wie auf den Bildern, bei max. Verschränkung sauber auf den Hubbel rauf gekommen. Rad dreht kurz durch und greift dann wieder.
Mit der AT Öltemperatur blicke ich jetzt auch durch.
ScanGauge2 zeigt ja in Fahrenheit an.
Ich hatte nur die Umrechnung nicht mehr genau im Kopf. Dachte ich muss nur 32 abziehen.
Das Ergebnis muss aber noch durch 1,8 geteilt werden.
Also war heute im Geländeeinsatz die Temperatur des Automatikgetriebeöls bei entspannten 55°C. Grüße Uli
Re: Burschi
hofmuli hat geschrieben: 23. Januar 2026 20:06
:confused: ... kann man doch umstellen, oder nicht?
hofmuli
Re: Burschi
Hab in den Einstellungen auf C eingestellt. Wassertemperatur zeigt das auch so an. TFT zeigt trotzdem Fahrenheit an. Kann man bei kaltem Motor schön mit der Außentemperatur umrechnen.
