Ausbau Rückleuchte
Olli16
Re: Ausbau Rückleuchte
Beitrag von Olli16 »
Auf dem Foto sieht es so aus, als ob man den Schraubenkopf mit einer (guten) Zange lösen könnte :ka:
Plan B: Mit einem großen Seitenschneider "senktrecht" mit den Schneiden der Zange den Bund der Schraube mit viel Kraft festhalten und gleichzeitig drehen (klappt fast immer).
(Was für ein Satz :shock: )
Olli
Kittelot
Beitrag von Kittelot »
Mit der Rohrzange hab ichs am Kopf auch probiert. Leider keine gute Zange und somit Recht schnell abgerutscht.
Mal schauen was ich noch probiere :ka:
Gurti
Beitrag von Gurti »
So ein Handschlagschrauber ist nicht mit einem Schlagschrauber zum Radwechsel vergleichbar - das Ding ist aus relativ massivem Eisen, vorne kommt ein dickeres Schrauberbit rein als beim Akkuschrauber, mit einem Schieberchen an der Seite stellt man die gewünschte Drehrichtung ein.
So sieddas aus
Das Bit in der Kreuzschraube ansetzen, die Drehrichtung etwas vorspannen und dann mit der 3 Pfündigen Argumentationshilfe einen hinten drauf geben...
Das Ding schafft es u. U. die Schraube abzudrehen, bevor der Kopf ausnudelt, Also trotzdem ruhig was vorwärmen, die Mutter dahinter.
@Gurti
Jep, eben....
Als ich das mit Radwechseln las kam mir eben der Gedanke
Fahr mit dem Karrn zu jemand der eine kleine 1000° Flamme hinkriegt.
Schlosser mit Atexylenbrenner beispielsweise.
... und bevor die Schraube hinüber ist
Olli16
Kittelot hat geschrieben: 17. Januar 2026 19:54
Vielleicht eine gute Zange.... :wink:
Olli
pierrebär
Beitrag von pierrebär »
Bei mir hat keine Zange geholfen, außerdem besteht die Gefahr des Abrutschens und den damit verbundenen Kratzern oder Beschädigungen, denn so wirklich kann man den flachen Kopf auch nicht greifen.
Ich musste diese Schraube ausbohren weil ich den Kreuzschz völlig versaut hatte, habe dann in dem Restgewinde einen Schlitz reingedremelt und anschließend mit einem Schlagschrauber rausgeprügelt.
War echt zum kotz....
Warum nicht einfach die Schraube mit einer selbstsichernden Mutter verbauen? Ist wohl zu einfach.
Viel Glück
TOYOTA HILUX 2.4 Double Cab, von 2025, Comfort, Tiefschwarz, Automatik,
pierrebär
Ach ja, einen Tor-Bit reinschlagen und dann los schrauben hat bei mir auch nicht funktioniert.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Wenn das so fest sitzt wie ihr beschreibt wird kein Schlagschrauber o.ä. Erfolg haben.
Grade auch wg. dem kleinen Kreuzschlitz . Der is schneller durch wie man gucken kann.
Ich würde versuchen : die Mutter mit einem Fön erhitzen und am Schraubenkopf eine möglichst gute Gripzange ansetzen. Es is sehr knapp aber man könnte es so lösen .
Funktioniert das nicht würde ich die Schraube ausbohren - angefangen mit was das in der Mitte vom Kreuz nicht gleich verkantet. Dann bis an das Kernloch vom Gewinde. Dann kann man oft das Gewinde der Schraube als Span raus ziehen , oder halt das Gewinde nachschneiden .
Gruß Hydro
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
pierrebär hat geschrieben: 18. Januar 2026 14:00
Du meinst werksmäßig?
Das wäre nicht Fertigungsoptimiert.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Kittelot
Ich hab mir heute nen Handschlagschrauber, wie hier empfohlen, bestellt.
Schauen wir mal ob's damit geht. Ich werde berichten.
Ich geb Dir noch nen Tip:
Nimm eine Flex, Lederlappen zum Schutz, und schneid die Schraube bei der Anschweißmutter ab. Da kommt dann richtig Wärme in die Schraube!
xsteel hat geschrieben: 17. Januar 2026 22:43
40 Jahre Schlosser. Nie gehört. Acetylen vielleicht??
@quadman
... Meine Autovervollständigung an dem alten Handy ist halt unter aller Sau
Eichhold
Beitrag von Eichhold »
Bestell dir eine Knipex Cobra, das ist die richtige Zange für sowas, damit wirst du viel freude haben!
Du kannst den Schraubenkopf mit einer Trennscheibe auch einschneiden zu einer Schlitzschraube, wo du dann einen großen Schlitz Schraubendreher ansetzen kannst.
Oder, wenn du ein Schweißgerät hast, einfach eine M8 Mutter aufschweißen.
Meißt wird durch das kutze glühen der Schraube diese schon lose, sodas du sie nach dem abkühlen per Hand rausdrehen kannst.
Hilux Invincible 2022 + Alu-Cab
....ich habe dafür meinen Schlagschrauber, angetrieben von einem 1000g Schlosserhammer, benutzt. Der Hilft. Ehe man da mit viel Wärme rangeht, lieber kalt rausdrehen...
Kittelot
Bis Mittwoch muss ich laut DHL noch warten, dann probier ich's als erstes kalt mitm Handschlagschrauber. Eskalationsstufen mit Hitze kann ich dann ja noch machen.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
