Kottflügelverbreiterungen
christian_lionheart
Denke darüber nach meinen 150er damit auszustatten. Hat jemand welche verbaut und kann etwas empfehlen?
Re: Kottflügelverbreiterungen
Willst du breitere Reifen fahren?
Ich Überlege zur Zeit wie ich die Kante der Karosserie am Radlauf vor Steinschlägen schütze... Mir würde eine dezente Gummi-Lippe reichen, oder etwas ähnliches. Bin also auch für Tipps offen.
Frag mal bei den Isländern, die haben Erfahrung mit sowas.christian_lionheart hat geschrieben: 2. Februar 2026 15:18Denke darüber nach meinen 150er damit auszustatten.
Sorry, aber bisschen mehr Input brauchts schon.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
christian_lionheart
Eigentlich ist die Fragestellung recht klar:
Ich möchte Kotflügelverbreiterungen anbringen. Wer welche hat, möge bitte seine Erfahrung teilen. Zum Beispiel "welche“.
Dass das hier direkt immer alles so verkompliziert wird…
Es gibt die schon genannte Gummilippe mit 5-10mm, wenn dir die reicht um den Prüfer zu besänftigen.christian_lionheart hat geschrieben: 2. Februar 2026 18:42Dass das hier direkt immer alles so verkompliziert wird…
Gruss Andy
So klar ist das nicht .
Wie breit sollen die sein ?
Welches Material ?
lackierfähig ?
Bohren ? Kleben ?
Welches Material ?
lackierfähig ?
Bohren ? Kleben ?
christian_lionheart
Die Frage war und ist: hat jemand welche verbaut und kann etwas empfehlen?
Ganz egal, welches Material, Kleben oder lackieren
Kotflügelverbreiterungen sind an meinem LC verbaut.
https://formverk.is/catalog_toyota
Land Cruiser 150 GX (J15), 35" Umbau
Hallo Christian oder wer dies auch immer noch vor hat.
Seid ihr bereits weiter gekommen?
Die Kut Snake bauen ja 50mm auf und sollten bekannt sein als Hersteller, gibt es dazu eventuell schon Erfahrung?
VG
Atze
VG
Atze
2022er J15 Basic mit Bastelfieber angepasst
….Make heavy enduro great again….
950 LC8 Rallye in Pink
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
Hey Atze,
ich bin im Moment bei Gummilippen gelandet, die um die Kante rumgehen und einfach aufgeklebt werden. Ich teste mal wie gut das auf Dauer hält.
Da es mir nur um den Steinschlagschutz der Karosseriekante geht und die Spur nicht breiter sein soll, habe ich mich für eine Gummilippe entschieden die nur wenige Millimeter aufträgt.
Ich habe leider nur das eine Bild aktuell, kann bei Bedarf aber noch ein näheres Bild machen, falls es wen interessiert.
Christian
Christian
Hallo Christian,
wäre zwar nicht was ich anstrebe,
interessant ist eine Nahaufnahme aber trotzdem für irgendwen.
Wurde der Gummi nur um die Ecke geklebt oder außen?
….außerdem gibt es sowieso zu wenig Bilder der schönen 150er
VG
Atze
VG
Atze
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
Hallo Atze,
sorry, die Tage war viel los! Ich mach dir die Tage eine Nahaufnahme, wenn mein 150er mal wieder sauber ist....
Die Gummilippe wird nur außen verklebt, da es innen nicht halten würde, geht aber um die Ecke.
Wollte erst, dass mir ein Folierer vorher eine Folie um die Kante legt, aber selbst das würde wohl nicht halten, da die nach innengebogene Fläche zu knapp ist. Habe aktuell eine dünne schickt Karosseriekleber innen entlangziehen lassen...
Hat aber alles seine vor und Nachteile. Am besten immer sauber halten und regelmäßig nachschauen, ob es abplatzer gibt und anfängt zu rosten.
Ich werde berichten, wie meine Erfahrungen sind. Ganz ungeschützt ist bei mir auch keine Option, da zu viele Steine auf Feld- und Waldwegen hochgeschleudert werden.
Christian
Christian
