Er hängt hinten
1999 - 2007
Selar
Er hängt hinten
Beitrag von Selar »
Liebe Gemeinde
Seit gestern nach der Heimfahrt hängt mein Dicker hinten.
Ahc hat keine Meldung. Gestern durch den Tag stand er norma.
Das Reservoir im Motorraum ist über Max, vorne fährt er auch wie gewohnt hoch. Hinten bleibt er unten. Konnte keinen Flüssigkeitsverlust feststellen.
Ich denke es ist der Sensor, ist bei partsouq bestellt.
Kann ich fahren mit dem tiefen Arsch?
Haben die Profis hier eventuell sonst noch einen Tip, auf was ich schauen muss? Aus-und Einbau des Sensors sollten ja kein Problem sein.
Grüsse an Alle und gutes Wochenende!
Lars
Hydro
Re: Er hängt hinten
Beitrag von Hydro »
Ich habe zwar den J12 mit Luftfederung , aber das dürfte ähnlich sein.
Normalerweise kannst fahren solange die Achse nicht an den Gummipuffern anliegt. ABER wenn dann sehr vorsichtig. Sobald der durchfedert hörst bzw. fühlst wie die Gummipuffer an die Anschläge kommen. Dann dürfte dein fahrverhalten schwierig werden .
Ich persönlich würde das FZ maximal nur noch im Schleichgang nach Hause oder in die Werkstatt fahren. Mir wäre das eingeschränkte Federungsverhalten zu gefährlich.
Aber das ist meine persönliche Einschätzung dazu .
Bestimmt schreibt noch jemand weiters was dazu .
Gruß Hydro
Selar
Re: Er hängt hinten
Beitrag von Selar »
Danke.
War eben unter dem Auto, Sensor hat sich selbst ‚abgerissen‘ von der Führung. 😂 dann ist ja alles klar!
Muss schauen was ich tun kann, Halterschraube scheint abgerostez.
Selar
Re: Er hängt hinten
Beitrag von Selar »
Kan ich vom Handy aus ein Foto hochladen?
Re: Er hängt hinten
Ja.
Laertes
Re: Er hängt hinten
Beitrag von Laertes »
Selar hat geschrieben: 21. Februar 2026 09:52
Liebe Gemeinde
Lars
:shock:
Das ist misslich und wohl nur mechanisch in einer Werkstatt nicht zu korrigieren!
"Gestern durch den Tag stand er normal". Dann besteht doch immerhin noch Hoffnung. :)
Flambeau
Re: Er hängt hinten
Beitrag von Flambeau »
Laertes,
Ich glaub ich muss Dich mal zur Ordnung rufen! :rofl:
Das ist es warum hier die Beiträge zerredet werden.
Schönes humorvolles WE
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
Selar
Re: Er hängt hinten
Beitrag von Selar »
So. Hatte FamilienTag, jetz aber Bilder.
Hab mit Kabelbindern getestet, er fährt ohne Probleme hoch.
Muss das Teil dort in dieser ‚Schiene’ beweglich sein, oder ist das auf einer bestimmten Höhe fix? Mein Bauch sagt fix…
Abgerissene Schraube? Oder Stift?
Kabelbinder
Kabelbinder
Sensor Part Number
Sensor Part Number
Borsty
Re: Er hängt hinten
Beitrag von Borsty »
Fix verschraubt. Im Schlitz lässt sich die Höhe des Fahrwerks hinten varieren. Mir ist mal der Aluknochen gebrochen. Hab's Kugelköpfen und Gewindestange aus dem Modelbau repariert.
Selar
Re: Er hängt hinten
Beitrag von Selar »
@Borsty
Dankeschöööön!
Mal sehen wie ich entscheide was ich mache, wenn das ganze Teil da ist. Nur den Arm ersetzen und und das Neuteil als Backup behalten, oder gleich ganz austausche.
