Ironmann Fahrwerk Blattfeder "platt" nach 17tkm
joemalberg
ich habe Ende 24 das Ironmann Fahrwerk 4x4 Extra Constant Load Foam Cell Constant Load Front in meinen Hilux (Bj 21) einbauen lassen.
Zulässiges Gg damit 3,5 to. Ich habe eine festmontierte Wohnkabine drauf. Belastung der HA bei reisefertigem Fahrzeug liegt bei 2020 kg (heute auf der Waage gemessen). Das Fahrwerk hat ca 17 tkm drauf, davon ca 700 km offroad in Tunesien (Gravel, Dünenfelder etc).Nun sind die Blattfederpakete HA "platt", diese biegen sich sogar leicht an der Aufnahme HA nach oben durch.
Die Werkstatt, die das Fahrwerk eingebaut hat, hat nun erst mal mit Genesis Import Kontakt aufgenommen, ich liege noch in der Gewährleistung.
Gibt es hier Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben ?
Jörg
Jörg
Re: Ironmann Fahrwerk Blattfeder "platt" nach 17tkm
Was sagt denn dein Fahrzeugschein für die Hinterachslast?
Spontan würde ich sagen du bist zu schwer…
Du bist in der Gewährleistung aber schon in der Beweislastumkehr , d.h. Du musst dem Händler beweisen dass der Mangel von Anfang an bestand , daher würde ich sehr freundlich mit ihm kommunizieren
Generell finde ich 3,5 Tonnen für einen Hilux zu viel , ob man darf oder nicht
Wurde die Auflastung eingetragen ?
Problem kann sein, dass das Fahrwerk ja funktioniert , wurde eine Höhe definiert ?
Holledauer
ich habe das gleiche Fahrwerk, ebenfalls mit fest verbauter Kabine. Allerdings erst 6500 km Laufleitung und reisefertig nur 1800 kg HA-Last, da single cab. Bei mir haben sich die Feder evtl. ggü. Neuzustand etwas gesetzt. Lässt sich schwer beurteilen, da das Auto in der Ausbauphase immer schwerer geworden ist.
Aber ich stelle keinen Verschleiß fest und bin vom Fahrverhalten mit Kabine weiterhin positiv überrascht.
Bei mir sind Federn für 650kg Dauerzuladung verbaut. Auch mit foamcell comfort Dämpfer etc.
Bisher keine Ermüdungsetscheinungen. Allerdings bin ich auch bei max. 1800kg HA Last.
Da es keine anderen Federn sein werden, sind 400kg mehr an Last schon eine Hausnummer dafür. Da gehört mind. eine Lage mehr rein.
Ach ja, 140.000km haben die Federn federn müssen bisher.
joemalberg
zur Info
ich habe meinen Hilux gestern auf die Waage gefahren (nur mit der Hinterachse).
Ergebnis: 2020 kg
Die Federung ist bei der HA für 2150 kg zugelassen.
Diesel und Wassertanks waren voll, Auto reisefertig bestückt und ich bin mit gewogen worden.
Von der Belastung der HA liege ich also nahezu 150 kg unter der Grenze.
Fa. Bushcamper meinte, da müsste noch ein zusaetzliches Federblatt rein.
Ich warte nun auf die Info von Bushcamper, wo und wie ich die beiden Federblätter bestellen kann und bei welcher Lage diese eingebaut werden.
Zusätzlich habe ich zwei Hersteller von Blattfedern angeschrieben..da warte ich noch auf Rückläufer.
Jörg
Ergebnis: 2020 kg
Jörg
Na, wenn es ein Gesamtpaket von denen ist, sollen die sich auch kümmern. Allerdings sollte bei denen doch soviel Erfahrung vorhanden sein, dass das Auto so NICHT ausgeliefert wird!?
Rein priv. hätte ich mir je eine OME ad a leaf bestellt und eingelegt. Hatte ich damals für meine Zentralasien Tour auch gemacht. Auf solch Reise ist immer irgendwie immer ein bissle schwerer, als im Europa Urlaubsmodus...!
Deine "Grenze" sind 1900kg! Dafür hat Toyota die Hilux HA konzipiert. So bist du grundsätzlich IMMER 120kg drüber. Nicht auf dem Papier, aber über dem was sich der Toyota Ing. ausgedacht hat.
Ich bin mind. 100kg drunter, unterdem was sich der Toyota Ing. ausgedacht hat...
joemalberg
Das mit der zulässigen HA Last ist schon interessant.
Original Fahrwerk 1950 kg
VB Luftfederung 2300 kg
IRONMANN 2150 kg
hat jemand eine fachliche Erklärung dafür ?
Jörg
IRONMANN 2150 kg
Jörg
...bei mir sind die Achslasten in der Zulassungsbescheinigung gleich geblieben - trotz Ironman Fahrwerk. Stört mich allerdings auch recht wenig.
Die Waage der Biogas sagte gerade VA 1340kg, HA 1560kg bei 142 Liter Diesel im Tank inkl. Fahrer. Allerdings ohne Frischwasser in der Kabine zur Zeit.
Holledauer
liegt das nicht nur daran, dass die Feder das schwächste Glied in der Kette ist (vom Reifen mal abgesehen), und unterschiedliche Federn bei gleicher Fahrdynamik unterschiedliche Lasten erlauben? Oder habe ich die Frage gar nicht verstanden?joemalberg hat geschrieben: 4. März 2026 12:36Das mit der zulässigen HA Last ist schon interessant.
IRONMANN 2150 kg
Verkaufsstrategie ,
Der Hersteller sagt 1950 kg .
Ein Zubehörhersteller will seine Ware verkaufen und gibt daher einen höheren Wert an oft mit einem tollen Namen .
Ob da ein Gutachten dabei ist das seriös oder sogar vom Hersteller freigegeben ist , ist eine andere Sache .
Man sieht ja aktuell bei den Dokas wie das Thema ausufert , bis zum Rahmenbruch .
Hakt denn da der liebe TÜV nicht nach?onkel hat geschrieben: 4. März 2026 15:32Ob da ein Gutachten dabei ist das seriös oder sogar vom Hersteller freigegeben ist , ist eine andere Sache .
Der will doch sonst alles wissen, bevor er seinen Stempel drauf drückt.
...ein Quantensprung...
Natürlich hakt der TÜV da nach. Wenn aber ein Gutachten erstellt wurde, trägt der TÜV Onkel die Daten nur ein.
Ich habe mich tatsächlich getäuscht, es sind 1920kg HA Last lt. Toyota.
