Einspritzpumpe Toyota BJ42
Michael_landcruiser
Erstmal vielen Dank für die Aufnahme in euer schönes Forum. Genau das was ich gesucht habe.
Ich habe momentan das Problem das der Motor trotz ausschalten über das Zündschloss weiter läuft.
Hatte jemand von euch schonmal das gleiche Problem und kann mir ein Tipp geben?
Re: Einspritzpumpe Toyota BJ42
Stichwort „edic“ in der Suche.
- TulliusConstructivus
Hier ein link zu einem Beitrag mit ähnlichem Problem.Michael_landcruiser hat geschrieben: 26. Februar 2026 09:37Hallo zusammen,
viewtopic.php?p=760566&hilit=EDIC#p760566
Hallo Michael,
genau das gleiche Verhalten haben wir momentan an einem BJ45 eines Freundes, man kann das provisorisch lösen in dem man ein Kabel von Plus über einen Taster zum Einspritzpumpenmotor legt.
Es dürfte aber an einem defekten EDIC Relais liegen aber da hast Du ja schon alle links bekommen.
Bei unserem BJ45 ist aber defenitiv das EDIC Relais nicht OK da er sehr schlecht anspringt das heißt die overinjection funktioniert nicht.
Falls Du den genauen Anschluß des Hilfstasters braucht meilde Dich bitte.
Viel Erfolg
Theo
Viel Erfolg
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
- toyofluesterer
@ Theo : wäre schön, wenn du deinen "Schaltplan" für den Taster gleich für alle hineinsetzt.
Nebenbei : Teile für BJ42 gibt es doch genug, weshalb so ein"Amiteil" extra bestellen, das am Ende den Oldtimer Status gefährden könnte.
F.
F.
Warum dann eine Bastellösung wenn es das noch Original gibt ?
@toyofluesterer
Das EDIC Relais wird nicht mehr hergestellt, ich habe in Ungarn jemand gefunden der einen Nachbau für 12 Volt anbietet
Den Schaltplan stelle ich natürlich hier rein sobald ich dazukomme
@onkel
Die Bastellösung ist nur eine Notlösung um den Motor nicht immer abwürgen zu müssen
Beim Relais von Mr.Landcruiser steht nicht dabei für welche Spannung das ist, ich denke die Australier haben die 12 Volt Version, nur in Europa wurde oft 24 Volt als cold weather spec geliefert
Theo
@onkel
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Michael_landcruiser
Danke für die schnelle Rückmeldung
Wo sitzt denn dieses Edic Relais
Beim Linkslenker auf der rechten Seite neben dem Handschuhfach ganz oben hinterm Armaturenbrett - viiieeel Spaß......
Theo
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
An 12/24 Volt habe ich gar nicht gedacht , war aber auch der Meinung dass alle J4 Diesel 24 Volt haben , Australien ist ja weit weg ….
Aber ich habe nachgefragt :
Das Teil ist in beiden Varianten lieferbar , 24 Volt mit ca. 3 Wochen Lieferzeit .
