Subaru Forester, ist der tauglich?
- toyotamartin
Überlege gerade so etwas zu besorgen, natürlich mind.20 Jahre alt also 1.2. Serie mit Boxer Benzinmotor und Untersetzung.Dass die späteren tw untauglich sind vorallem die Diesel ist mir bekannt.
Ich kann eine alte Karre ,angeblich rostfrei,aber mit einigen kleinen Mängeln [Bremsleitungen,Benzinleitung ,Scheibe vorne neu...] sehr günstig bekommen.
Über die Geländetauglichkeit mache ich mir auch keine Gedanken dazu habe ich Andere...
Mir geht's nur ums Überhaupt ..da ich noch nie einen Subaru hatte weiss ich nix über die Marke.Soll nur nicht so mies wie ein zB Kia sein.
quackderbruchpilot
Re: Subaru Forester, ist der tauglich?
Wird genau so in Japan gebaut konstruiert wie Toyota, und iss ähnlich zuverlässig.
Beim Boxer müssen je nach größe der Hände für quasi alle arbeiten am kopf die motoren raus.
Ohne Turbo halten die Motoren echt lange, Kopfdichtungsproblematik sollte bekannt sein.
Das Allradsystem ist top.
Hinterachse rostet immer durch, alles andere auch, aber als erstes die Hinterachse.
grüße Nils
- toyotamartin
Aha,danke.Also genau schauen an der Hinterachse...
Kommt eh nur einer ohne Turbo infrage weil die haben die Untersetzung.
Hängt die 4L vom Turbo bei den Subaru ab? Ist das so?toyotamartin hat geschrieben: 2. März 2026 21:01Kommt eh nur einer ohne Turbo infrage weil die haben die Untersetzung.
Aberglaube bringt Unglück
LC 76
LC 76
- toyotamartin
Ja,die 120/130 PS Sauger haben Untersetzung die 170 PS Turbo nicht
Die xt (=turbo) haben generell keine Untersetzung .
Die Untersetzung ist auch keine klassische 4L, sondern kann beim fahren flexibel zugeschaltet werden. Quasi ein 5+5 Getriebe.
Hauptschwachstelle ist der Rost. Das Stichwort hierzu heißt Todesgriff. Im Radkasten hinten nach oben richtung Domlager drücken, wenn es da knirscht, ist die Karre schrott.
Diesel sind mit Vorsicht zu genießen, die ersten paar Jahre waren sehr anfällig.
Die neueren haben generell CVT Getriebe, das ist gewöhnungsbedürftig, aber mWn solide.
Die alten Schalter waren aber spritziger, die ganz neuen mit dem CVT sind mE untermotorisiert. Der 2.5 Outback ist da besser aufgestellt.
Im Gelände geht viel mehr als man meinen mag.
- Johannes M
Und das Dual Range gab es auch immer nur im Kombination mit dem Schaltgetriebe. Mit Automat war das nicht verfügbar.
Model-F 2.2 EFI Wagon GL - 1989
Geh auf ne Bühne, falls Du kannst und schau von unten.
Hatte schon viele. Legacy, Outback, Forester, meine Frau hat nen XT. Habe jeweils billig (max 2500.- ab MFK, km egal) gekauft, 2 Jahre gefahren und dann in Export.
Ja, von den 2liter Dieseln die Finger lassen. 2liter Benziner halten am längsten, Verbrauch kann jedoch auch hier 8 bis 10liter sein! Drehmoment top! Forester geräumig und komfortabel. Ersatzteile eher günstig.
Auf Kühlwasserverlust achten. Radlager auch. Und wie gesagt Rost, am ehesten in den Radhäusern und Aufhängungen.
Wapu und Zahnriemen sollten gewechselt sein
Das ist doch nicht viel, oder Tippfehler?Selar hat geschrieben: 3. März 2026 07:532liter Benziner halten am längsten, Verbrauch kann jedoch auch hier 8 bis 10liter sein! Drehmoment top!
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
für einen LC Fahrer normal, für einen Yaris Fahrer viel
Das Verhältnis Yaris (1.5er) zu GRJ7 (4.0) ist ziemlich genau 1:3, also 5,5 zu 16,5 L
Aber der Yaris ist auch nur zu einem Drittel Auto
- wüstenfreund
Hallo Martin,
das sind super Autos, nur der Diesel Boxer ist eine Katastrophe.
Die Crew um Amadeus Matzker ist mit 3 Subarus von Mauretanien quer nach Algerien gefahren
Nicht ohne Grund hatte sich seinerzeit die französische Gendarmerie bei Autobahneinsätzen für den Subaru Impreza WRX entschieden! 2,5 Ltr; 265 PS, Allrad, Bremsen Brembo! Der Wagen galt als sicher und zuverlässig.wüstenfreund hat geschrieben: 3. März 2026 09:32Hallo Martin,
Die Crew um Amadeus Matzker ist mit 3 Subarus von Mauretanien quer nach Algerien gefahren![]()
- Hydraulinski
Ja, richtig, als direkte und legitime Nachfolger vom Citroen SM!
ein 20 Jahre alter Subaru mit "angeblich rostfrei" - ich bin skeptisch.
googel mal nach "Subaru Todesgriff"
Grüße, Eric
Grüße, Eric
Prius 3 & 1985er BJ70 3.4D 3B 24V - komme aus 08371 Glauchau, suche J7-Fahrer zum Erfahrungsaustausch
