Bremsattel breite?
Bremsattel breite?
ich muss an meinem HDJ80, bj92 die Bremssättel vorne wechseln. Habe mir generalüberholte von Budweg bestellt.
Die sind aber im Zwischenraum wo die Beläge sitzen 1 cm breiter. Jetzt sind meine Sicherungsbolzen die die Beläge halten zu kurz um ca 1cm....
Frage: Kann ich einfach längere Bolzen besorgen? Drücken die Kolben dann weit genug heraus ohne ihren Halt zu verlieren?
Oder müssen die Sättel zurück? Die Bremsscheibe ist 2,5 cm stark.
Gibt es da verschiedene Ausführungen?
Gruss, Alex
HDJ 80, BJ92
HZJ70, BJ92
Gruss, Alex
HDJ 80, BJ92
HZJ70, BJ92
Re: Bremsattel breite?
Gruss, Alex
HDJ 80, BJ92
HZJ70, BJ92
Gruss, Alex
HDJ 80, BJ92
HZJ70, BJ92
- toyotamartin
Dann werden die Beläge auch nicht passen?!
Vielleicht für die größere Bremsanlage? Wenn du 16“ Felgen hast, würde ich gleich umbauen.
Lord of Parts
Now we have the Salad
Die 'Beläge passen einwandfrei. Ich weiss halt nur nicht ob die Kolben weit genug rauskommen.
'Ich hab noch 15 Zöller drauf, das soll auch erstmal so bleiben.
Gruss, Alex
HDJ 80, BJ92
HZJ70, BJ92
Gruss, Alex
HDJ 80, BJ92
HZJ70, BJ92
LandCruiserEarl
Überhol besser die alten originalen und gib die Zubehör-Dinger zurück. Original Qualität ist besser als der Zubehör Quark. Ich habe schon mehrfach Probleme mit Zubehör Teilen gehabt (so im allgemeinen Kfz-Bereich) weshalb ich nur noch bei original bleibe.
mfg. LC Earl
mfg. LC Earl
- toyotamartin
Dass die Belege in den Schacht passen ist schon klar..aber die Belagstärke wird nicht passen weil eben dann die Kolben mit der Zeit zu weit rauskommen.
Das kannst du so vergessen. Im Prinzip brauchst du eine 35mm dicke Scheibe... wenn der Schacht 10mm breiter als vorher mit 25mm Scheibe ist.
Wenn die Beläge neu sind wird es gerade noch gehen, mit entsprechendem Verschleiß kommst du in den Bereich, dass die Brühe raus läuft.
Ich würde auch die originalen Sättel überholen. Die sehen doch noch OK aus. Wenn du Glück hast und die Kolben noch keine Rostnarben haben langt ein Dichtsatz für ein paar Euro.
Ja, ich werde mir jetzt einen Reparatursatz bestellen und die Sättel reparieren.
Ich hab jetzt rausgefunden, dass es die Bolzen in 112mm gibt. Aber eigentlich nur bei ganz wenigen Anbietern und fast gar nicht in Europa...
Gruss, Alex
HDJ 80, BJ92
HZJ70, BJ92
Gruss, Alex
HDJ 80, BJ92
HZJ70, BJ92
nimmt etwas anders und ne Rep. ist auch nicht so schwierig , an einem Nachmittag erledigt
