Hat sich schon mal jemand mit Windabweisern an den Seitenscheiben der Fahrer / Beifahrertür beschäftigt? Habe mir welche aus PL bestellt, die haben auch super gepasst, nur ging dann die Scheibe nicht mehr hoch.
Windabweiser Seitenfenster vorne
Guten Abend,
Danke und VG, M.
Re: Windabweiser Seitenfenster vorne
Da musst du dich etwas spielen und langsam das Fenster ein Stückchen weiter einfahren.
Das kann schon etwas dauern!
Wenn's drin ist, dann für 24 Stundend nicht mehr öffnen.
Danach sollte es passen.
Hat bei meinem J12 und beim Sprinter so funktioniert.
Beim Hilux und beim Taro hatte ich welche von CLIMAIR. Da musste ich die Kante vom Windabweiser, die im Fensterrahmen sitzt, mit Sandpapier und Schleifklotz etwas "ausdünnen" (ist nicht sichtbar). Dann gingen die Fenster komplett hoch. Ansonsten so wie "Harri" schon geschrieben hat.
Olli
Olli
Ich habe am 100er die 14.5cm hohen von
https://www.mudfactory.shop/
Ob sie für den 250er schon haben weiss ich nicht.
Werden mit 3M Tape geklebt, hält prima
Ich würde die originalen aus dem Toyota Zubehör Shop empfehlen. Funktionieren einwandfrei und werden nicht einfach nur in die Gummidichtung geklemmt, sondern liegen auf der Tür auf.
Ld_Cruiz_58
Dem kann ich mich nur anschließen. Die passen prima und tun genau was sie sollen. Habe sie für vorne und hinten.ialex7828 hat geschrieben:Ich würde die originalen aus dem Toyota Zubehör Shop empfehlen. Funktionieren einwandfrei und werden nicht einfach nur in die Gummidichtung geklemmt, sondern liegen auf der Tür auf.
Gruß, Thomas
- TulliusDestructivus
Super gepasst, aber Scheibe geht nicht hoch ? Hä ?Marabu hat geschrieben: 11. März 2026 20:35Guten Abend,
Hat sich schon mal jemand mit Windabweisern an den Seitenscheiben der Fahrer / Beifahrertür beschäftigt? Habe mir welche aus PL bestellt, die haben auch super gepasst, nur ging dann die Scheibe nicht mehr hoch.Danke und VG, M.
Man kann da auch 'Montagefehler' machen. Hatte ich die Tage auch. Unten muss ein Teil des Abweisers aussen auf
der Fensterdichtung aufliegen. Einfach nochmal ein wenig fummeln.
Ich tippe auf den Einklemmschutz.TulliusDestructivus hat geschrieben: 12. März 2026 08:40Super gepasst, aber Scheibe geht nicht hoch ? Hä ?
Früher, in der guten alten Zeit, gab es das nich.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Schon klar mit dem Einklemmschutz, ich hatte es allerdings auf einer Seite so montiert,
dass die Scheibe garnicht aus dem Schacht kam.
Ansonsten hatte ich schon festgestellt, dass die ClimAir Dinger wesentlich dicker /stärker sind als die
im Zubehör der Hersteller erhältlichen zum Klemmen in der Dichtung.
Hatte das Problem bei meinem J15 auch mit den Climair Windabweisern. Was das Problem löst kann: Silikonspray auf die Flächen vom Windabweiser machen, auf der die Scheibe läuft.
Seid dem läuft es butterweiche...
Christian
Christian
Die Dinger zum klemmen killen halt mit der Zeit die Dichtung und ob es dem Fenster-Motor so gut tut immer gegen Wiederstand zu arbeiten glaube ich auch nicht.
Die Dichtungen geben ja auch nach.
Wenn sich das alles gesetzt hat, gibt es keine Probleme, ist ja auch keine neue Erfindung.
Wenn man das nach längerer Zeit wieder ausbaut, dann ist es nicht mehr ganz so dicht.
Gruss Andy
