Fußmatten
Fußmatten
Hat schon jemand mal die Fußmatten von Lasfit gekauft und hat Erfahrungswerte (vorallem Passform, Haltbarkeit und Geruch).
https://www.lasfit.com/products/2024-20 ... -cargo-mat
Diese werden aktuell von den US-Influencern angepriesen.
Re: Fußmatten
Lieferung nach Deutschland wohl nicht möglich.
Hanji Umehara
Re: Fußmatten
Für andere Fahrzeuge gab es auf Amazon DE von Lasfit immer wieder mal was.
Vermutlich auch über Amazon US machbar. Ca. 60 € Versand und Zollabfertigung.
Kaufe gelegentlich auf diesem Wege und war bis jetzt problemlos.
FrankenGrizzly
Re: Fußmatten
Das kann ich bestätigen. Bin sehr zufrieden mit der Qualität.
Re: Fußmatten
Danke die kannte ich noch nicht. Die sehen ähnlich und gut aus. Sind aber schon etwas teurer. Auch wenn man bedenkt, dass die Kofferraummatten nicht dabei sind.
Von ARB gibt es auch noch welche. Noch teuerer und sehen für mein Empfinden rustikaler aus.
Re: Fußmatten
Re: Fußmatten
@harri
Nein, deute ich deinen Hinweis richtig, dass solche Wannenmatten (bei uns im dauerfeuchtnassen ewig kalten D) ein Feuchtigkeitsproblem sein können?
Übrigens von Weathertech scheint mittlerweile auch ein deutscher Vertrieb vorhanden zu sein:
https://www.weathertecheurope.de/pages/kontakt
Re: Fußmatten
Ich habe Ende letzten Jahres ein 7-teiliges Fußmatten Set bei AliEpress bestellt.
Es kam nach knapp 20 Tage in einem großen Karton, die Matten leicht aufgerollt.
Habe Sie einen Tag ausgelegt das Sie gerade wurden und den nächsten Tag eingebaut.
Es passt prima, auch kein Geruch und die Qualität ist gut.
https://de.aliexpress.com/item/10050073 ... in_prod%3A
Re: Fußmatten
@Moosi
Nein, ich wollte dir nur einen weiteren Hersteller von Fußmatten nennen.
Die Geschichte mit der Feuchtigkeit muss jeder für sich selbst entscheiden.
Hab auch welche aus Velours und bin voll zufrieden!
Re: Fußmatten
warum nicht Original von Toyota ? Das Komplettset Gummimatten ist überraschend Preiswert und passt perfekt
Gruss Herby
Gruss Herby
Re: Fußmatten
Für meinen Anwendungsfall sind diese Matten unbrauchbar. Schlamm und Wasser laufen an den Rändern bzw. an der Fußstütze auf den Teppich.Herby71 hat geschrieben: 17. März 2026 09:29Hallo zusammen,
Gruss Herby
Re: Fußmatten
Größter Nachteil der normalen Fussmatten, die im urbanen Alltag schon reichen können, ist beim Einsatz im Dreck, dass der Teppich rechts neben dem Gaspedal durch die dann dreckigen Schuhe stark versaut wird. Die Wannenmatten sind da hochgezogen. Kommt drauf an was man braucht.
Re: Fußmatten
Aus eigener Erfahrung mit nassen/dreckigen/matschigen Schuhen wäre unsere Empfehlung auch WeatherTech.
Haben die seit Mitte 2024 im 12er und sind sehr zufrieden (im Gegensatz zu den originalen Toyota-Gummimatten).
viewtopic.php?t=84038
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
