Welchen Fiiter empfehlt ihr vor der Pumpe zwischen Reservetank umd Haupttank ? Bzw überhaupt sinnvoll
Gruss klaus
Ich bin auch auf der Suche nach einem passenden Filter. Am besten einen, der schnell und einfach zu reinigen ist. Wir haben einmal in Südamerika verdreckten Diesel im Zusatztank gehabt. Der hat uns ständig das Filtersieb in der Pumpe zugesetzt, bis wir den Tank gereinigt haben.middeldorfklaus3 hat geschrieben: 14. Februar 2026 10:12Damit pumpe keinennSchaden numlt wenn mal dreck im zusatztank wäre sprich schlechter Diesel aus Fässern im zusatztank
Ne die Pierburg Pumpe hst kein Sieb
Laut Beschreibung von Pierburg sollte ein grobfilter vor die pumpe gesetzt werdenFlambeau hat geschrieben: 14. Februar 2026 15:22Schau mal ob Pierburg in der Betriebsanleitung da
wohlmöglich was vorgibt. Wenn die Pumpe Unterdruck auf ihrer Saugseite zieht, wäre das kontraproduktiv. Das mögen Pumpen garnicht. Kavitation und somit Gase können die nicht fördern. Ich habe auch eine, die fördert vom grossen Nestle- Tank in den Originalen. Die muss aus dem Tank, Saugrohr heraus, oben in den Toyota- Tank fördern. Das tut die recht gut. Vörderhöhen und Diffdruck beachten.
Martin
Danke gür fie Info -vorfilter von Pierburg gefunden der zur Pumpe passt.Flambeau hat geschrieben: 14. Februar 2026 19:15Wenn Pierburg keinen Differenzdruck des Filters angibt,
schau, dass Du einen Filter der einen möglichst kleinen
Diffdr. mitbringt und gleiche Nennweiten der Ein- und Auslauf- Tülle wie die Pumpe saugseitigt hat bekommst.
Keinen Micronic- Filter, also grösser als ein Tausendstel
filtert. Zehntel reicht. Mal im Internet recherchieren.
Martin
Servus Klaus,middeldorfklaus3 hat geschrieben: 14. Februar 2026 19:45Danke gür fie Info -vorfilter von Pierburg gefunden der zur Pumpe passt.
Gruss klaus
