12-V-Kompressor - was gibt's Neues- welcher hat sich bewährt
Moosi
Re: 12-V-Kompressor - was gibt's Neues- welcher hat sich bewährt
Beitrag von Moosi »
@onkel
Hat der Vevor ein Überdruckventil wie der 160er Max (unsinnige 8 Bar)?
Ich hab es beim gockeln einfach nicht rausfinden können, da die KI ständig Rotz geschwafelt hat.
In der Beschreibung des Vevor ist der gelieferte Max Druck mit 150 PSI angegeben (sind gut 10 bar … 😎).
GRJ78 hat geschrieben: 1. April 2026 22:04
Nein. Kann man nicht. Wenn man damit 4 Reifen in 285/75r16 aufpumpt wird im Sommer der Schlauchanschluss am mitgelieferten Plasteschlauch so heiß, das er sich löst. Den Schlauch schmeißt du bei Ankunft am besten in die Tonne und rüstest auf zB ARB Schlauxh und Luftfüller oder alternativ auf die üblichen hiesigen Schnellkupplung um.
Florian , nicht jeder hat 285/75 er und pumpt bei 40 Grad seine Reifen auf .
Es gibt ja auch Landcruiser Fahrer die vernünftige Reifen fahren :aetsch:
Das mitgelieferte Schlauchwerk ist nicht besonders hochwertig , daher hab ich das auch entsorgt
Ja er hat auch das Überdruckventil .
Könnte man mal zerlegen und eine schwächere Feder einbauen falls gewünscht
Der mitgelieferte Schlauch und der Schraubadapter sind Schrott - auf gut Deutsch. Nix ist toller du benutzt das Ding und Puff, nix mehr mit Aufpumpen.
Meine Empfehlung daher: Weg damit und mit etwas ordentlichem Zubehör ersetzen.
Zum daheim mal ausprobieren ob der Kompressor pumpt - ok.
In den Urlaub so mitnehmen? Nein.
Moosi
Beitrag von Moosi »
Kostet der ARB Schlauch mehr als 3 Monatsgehälter eines deutschen Hauptabteilungsleiters und sind die Anschlüsse kompatibel oder brauchts Adapter?
Lender
Beitrag von Lender »
Der ARB-Schlauch kostet nur ein stück deiner Leber. Wenn du eine Niere drauf legst, bekommst du den Kompressor zum Schlauch dazu ;)
Nur der Schlauch:
https://www.mehari-offroad.de/ARB-Druck ... -und-VIAIR
Inkl. Kupplungen:
https://www.trip-tec.de/arb-reifenfuell ... ta1-439992
100€ nur für den Schlauch ist schon ein stolzer Preis, aber bisher taugt er auch wenn er sehr heiss wird. Und falls er unterwegs kaputt geht, kann man ihn mit einfachen Mitteln kürzen und weiter verwenden. Mit den Kupplungen wird der Preis schon langsam verkraftbar.
Gruess Leon
Der Schlauch ist ne ganz andere Liga als das was beim Tmax mit dabei ist.
Wenn man genau hinschaut sogar Made in Japan 😻
Die ARB badge macht auch viel vom Preis aus.
Kann Mann machen, ich benutze zum Geld verdienen auch nur hochwertigste Werkzeuge und Maschinen, aber weder der Schlauch oder die Kupplung haben bisher Frust verbreitet.
Liegt vielleicht an den 30 Betriebsstunden und den 235/80.
Wie immer sind nach oben keine Grenzen .
Wer auf das ARB Australien Image steht muss halt den Zuschlag bezahlen .
Aber auch ARB kocht nur mit Wasser .
Bsp.:
ARB Reifenfüller und der gleiche ohne Logo
https://www.trip-tec.de/arb-reifenfuell ... 115?c=4567
https://www.amazon.de/dp/B07DC5HSJD?ref ... title&th=1
Fritzz
Beitrag von Fritzz »
Schlauch und Verbindungen für schlanke 158€, wo der ganze Kompressor mit (wahrscheinlich) einfacherem Schlauch und Gedöns 95 kostet. Huch. Wird da jedes Luftmolekül einzeln eingeladen?
Wer das nicht braucht :
Dazu ein einfacher 6mm Schlauchadapter auf EU Norm kostet 7 Euro , oder den von Rectus
https://www.amazon.de/dp/B0171YKG6K?ref ... title&th=1
Hier noch Bilder vom Anderson „Umbau“
Moosi hat geschrieben: 1. April 2026 22:17
...(unsinnige 8 Bar)?...
Der Freilauf an meiner Winde braucht 9 bar (lt. Datenblatt). Also etwas mehr als nur PKW-Reifenfülldruck schadet sicher nicht. Oder versteh ich dich falsch?
Moosi
Beitrag von Moosi »
@Odessa
Vielleicht sind es auch 9 Bar (steht nix auf den Ablassventil) und vielleicht ist das der Grund den ich und andere bis jetzt nicht verstanden haben.
Für das Reifenfüllen selbst wären 5 oder 6 Bar ausreichend.
Lender
Wer füllt seine Reifen mit über 4 bar? Kenne ich nur von Rennvelos. Mehr Druck in einem Kessel bedeutet mehr Vorrat ;) Zudem kann man dann auch Druckluftwerkzeuge damit betreiben, ein Industrienetz hat meist 6.5-7 bar.
Was ich eher doof finde ist, dass man ein Ablassventil macht anstelle eines Druckschalters, ist natürlich günstiger.
Gruess Leon
Na ja, Druckluftwerkzeuge betreiben? Für 8 Sekunden und dann warten bis der Kessel wieder voll ist?
Da geht der Trend zum Akku ;-)
Manche Kritik verstehe ich nicht .
Was erwartet man für 100 Euro ?
Einen Mercedes zum Opel Preis hat es noch nie gegeben …
