Und was für ein Gewinde ist es jetzt ? NPT 1/4 oder M12 x1.25 ?12-V-Kompressor - was gibt's Neues- welcher hat sich bewährt
Re: 12-V-Kompressor - was gibt's Neues- welcher hat sich bewährt
ARB hat 1/4 NPT
Die am Kompressor sind einen Ticken kleiner im IG, also M12x1,25 oder M12 x1
So genau messen lässt sich das bei meinem verbuddeltem Gewinde jetzt nicht mehr …
Zuletzt geändert von GRJ78 am 3. April 2026 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
Genau , ich weiß es nicht mehr , bzw. habe es auch nicht gemessen , es war ein feineres Gewinde als NPT ,GRJ78 hat geschrieben: 3. April 2026 14:58Die am Kompressor sind einen Ticken kleiner im IG, also M12x1,25
GRJ78 hat geschrieben: 3. April 2026 14:58ARB hat 1/4 NPT
Mal zwischendurch ein Danke an alle Beteiligten , selten dass eine Diskussion über etliche Seiten so sachlich geführt wird .
Wie können es
Wie können es
- JollyJumper
Inzwischen gibt es bei Mercedes Opelqualität zu Mercedespreisenonkel hat geschrieben: 2. April 2026 20:11Manche Kritik verstehe ich nicht .
Was erwartet man für 100 Euro ?
Einen Mercedes zum Opel Preis hat es noch nie gegeben …
Hagen
Hagen
Ich meinte das positiv , meine Opels ( Kadett B und C , Rekord C und Como A ) waren alle einfache aber robuste Fahrzeuge , nur einmal liegengeblieben wegen Spritmangel
Was meinst Du?onkel hat geschrieben: 3. April 2026 14:56Und was für ein Gewinde ist es jetzt ? NPT 1/4 oder M12 x1.25 ?
Adapter... AG x IG: M12 x 1,25 auf G 3/8"
Um's noch weiter zu vereinfachen: es gibt auch einen 1/4 NPT AG NW7.2
https://www.amazon.de/gp/product/B0GV674SQW
Ich meine das Innengewinde vom Vevor .
NPT 1/4 ist es nicht
Der Stecknippel ist auch länger als ein Standard , da er auch die Rosette befestigt .
Ob es da einen gibt mit EU statt ARB System hab ich bisher noch nicht herausgefunden.
Haben Druckluftschläuche nicht normalerweise eine Seite männlich und eine Seite weiblich? Oder bin ich falsch informiert?
Dann würde Nippel am Kompressor wenig Sinn machen
Edit: @xsteel @pan51
Zuletzt geändert von Odessa am 3. April 2026 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Die CHI-Na Männer machen das immer andersrum…
Deswegen den Adapter nehmen , der dreht das wieder auf normal umOdessa hat geschrieben: 3. April 2026 19:59Haben Druckluftschläuche nicht normalerweise eine Seite männlich und eine Seite weiblich? Oder bin ich falsch informiert?
Dann würde Nippel am Kompressor wenig Sinn machen.
Sorry fürs off topic: die Schreibweise CHI-na kenne ich nicht:
Kündigt sich da nur der Tastaturtod oder ein Karpaltunnelsyndrom an oder hat das irgendeine Bedeutung?
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
GRJ76, 2022
CHI-Na
Das Chi steht im Chinesischen für die universelle Lebensenergie, das Na (von Chin Na / Qin Na) stammt als Begriff aus den alten chinesischen Kampfkünsten und meint das „Greifen“ oder „Fangen“ des Gegners.
Im übertragenen Sinne steht „CHI-Na“ also symbolisch für die Verbindung von innerer Energiearbeit (CHI) und technischer Anwendung (Na).
Wenn man so einen Kompressor nutzt und nicht bei Versagen in ernste Schwierigkeiten gerät, dann muss man nicht unbedingt soviel Geld für einen ARB ausgeben. Das Mitführen einer soliden manuellen Doppelfußpumpe als LowTech-Backup ist eine gute Idee.
Bei den Noame Chinamodellen kann man wohl was brauchbares erwischen oder ins Klo greiffen.
Wenn man auf Erfahrungen anderer hier zurückgreiffen kann, dann reduziert das die Wahrscheinlichkeit für den Klogriff.
Also Max und Vevor scheinen kein Totalschrott zu sein.
So mein Fazit.
Ein wassergetränkter Lappen hilft die Hitze am Schlauchanfang niedriger zu halten, wenn man mal ausnahmsweise länger pumpen muss.
Kann man denn das Schlauchproblem der billigen mitgliefeten im Notfall denn nicht notdürftig fixen (Schelle, Draht, Klemme)?
So mein Fazit.
