Ich möchte ein Alpine 905d in den GRJ76 einbauen und hänge etwas.
Wie genau „greift“ man das Tachosignal ab, kein handwerklich? Kabel einlöten oder geht das eleganter ?
Wie baue ich die Verkleidung des Armaturen Brettes ab um an den Stecker hinterm Armaturenbrett zu kommen?
Wie und wohin hab ihr das Kabel für die Rückfahrkamera verlegt. Unterm Auto am Rahmen oder in der Fußleiste?
Wo nehme ich das Rückfahrsignal am besten ab?
Beste Position für die Kamera?
Vielen Dank für die Hilfe
Leonard
Alpine 905d halo 9 mit Navigation einbauen
Re: Alpine 905d halo 9 mit Navigation einbauen
So Gerät ist eingebaut. Leider spiegelt es stark. Mal sehen was eine Blendfolie bringt.
Leonard
Leonard
Heinis_Adventures
möchte bei mir evtl. auch das Radio verbauen, hast du evtl. Bilder wie es fertig aussieht?
Welchen Einbauschacht hast du genommen und welchen Kabeladapter zu Toyota.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Hannes
Hannes
Mit dem Einbauschacht musst du basteln. Ich habe ein offenes Fach unten drunter gesetzt und das Radio etwas schräg zum Fahrer hin montiert, wegen der Reflexionen je nach Lichteinfall. Bestell dir am besten die Antireflexfolie mit.
Ich habe das 904dc mit dem eingebauten Navi fuer Reisemobile.
Das 905D ist 2. Generation,
hat schon den neuen Bildschim mit höherer Auflösung und kann optional mit Navistick aufgerüstet werden.
Es gibt Version F905Du8S für Ducato kann man sogar seitlich schwenken. Das scheint mit einem speziellen Fahrzeugspezifischen Einbaurahmen zu gehen.
Es gibt bei Alpine Australien eine Version fuer den J7
Da kommt man nicht ran und wenn, dann es könnte Probleme mit der Radio und Navisoftware in Europa geben.
Wir koennen auch gerne mal telefonieren.
Schöne Grüße
Leonard
Schöne Grüße
Leonard
Servus Leonard ,
Wo hast du denn nun das Signal abgegriffen?
Hast du einen Automatik oder Schalter?
Ich hab zwar das Radio drin und es läuft aber das Thema Kamera hab ich noch nicht gelöst. Kabel liegt , aber ich bin noch nicht wirklich schlauer wo ich das Signal bekomme. Hab jetzt im ATM Schalthebel einen Stecker gefunden über den die LED R angesteuert wird da kommen 12 v das wär jetzt mein Plan.
HGK
HGK
