Gurtpiepser aus
hofmuli
Gurtpiepser aus
Beitrag von hofmuli »
nachdem ich im Forum zum GRJ 78 neueres Baujahr (2025) nichts zum Gurtpiepser gefunden habe, meine heutige Entdeckung falls es jemanden interessiert. Nach Ausbau des Fahrersitzes bin ich zum Stecker de Kabels vom Gurtschloss unter dem Vinylboden gekommen. Stecker getrennt und fertig. Kein fünfmaliges Gepiepse mehr nach Zündung ein, ein Traum :D . Falls schon mal erklärt, sorry.
Gruß Uli
toyohannes
Re: Gurtpiepser aus
Beitrag von toyohannes »
Danke für den Hinweis-wieder was gelernt...
lg vom Hannes
volkerbassman
Re: Gurtpiepser aus
Beitrag von volkerbassman »
Hab ich heute auch erledigt.
Himmlische Ruhe.
Dass das ohne Brücke funktioniert ist toll.
Bei meinem Traktor muss man die Kabel brücken.
Volker
toyohannes
Re: Gurtpiepser aus
Endlich heute erledigt-herrliche Ruhe ! Jetzt noch das SchlüsseiumSchloß gebimmel weg, und dann kann man glücklich sein...
Danke nochmal für den Hinweis, lg vom Hannes
HGK
Re: Gurtpiepser aus
Beitrag von HGK »
wie ist das mir den Airbags?
Ist das nur ein Piepser für den Gurt oder zugleich auch für das airbagsteuergerät ein signal das wenn dort keiner sitzt der Airbag bei Unfall einfach nicht auslöst?
HGK
Re: Gurtpiepser aus
Laut Unterlagen für das erste Facelift für Modelle mit Airbags Fahrer und Beifahrerseitig sind die Sensoren für die Gurtpeitschen nicht ins SRS eingeschleift.
(Bei den Modellen mit Knieairbag und Seitenairbag in AUS ist das schon so.)
Alle Angaben absolut ohne Gewähr.
Für das zweite Facelift würde ich es lieber nochmal prüfen.
Bei meinem geht das Gurt-Gebimmel aus, sobald man zündet.
Für Rangierarbeiten stecke ich den Gurtstummel von Amazon.
Re: Gurtpiepser aus
Und die J7 mit Airbag haben eine black box (EDR), welche die Zustände verschiedener Unter-Systeme vor einem Crash aufzeichnet. Da könnte der Sensor Status der Gurtpeitschen mit aufgezeichnet werden.
hofmuli
Re: Gurtpiepser aus
der Schalter in der Gurtpeitsche ist doch nur ein einfacher Schalter. Wenn der Gurt steckt, ist es das Gleiche wie wenn der Stecker getrennt ist. Eine Sitzerkennung ist ja keine eingebaut. Dann würde ja der Airbag auch nicht auslösen, wenn man angegurtet ist.
Kann ich mir nicht vorstellen dass das so ist.
Gruß, Uli
GRJ78 AT 2025
Re: Gurtpiepser aus
hofmuli hat geschrieben: 11. April 2026 09:00
Was meinst du genau?
So wie ich das verstehe löst der Airbag eh aus, egal ob der Gurt steckt oder nicht.
Ich hatte übrigens einst in der Bedienungsanleitung gelesen, dass die Airbags unter 30km/h nie auslösen.
hofmuli
Re: Gurtpiepser aus
ich meine Leon,
dass der Schalter vom Gurtschloss, der das Gepiepse regelt, nichts mit Airbag oder Sonstigem zu tun hat.
Gruß, Uli
GRJ78 AT 2025
Re: Gurtpiepser aus
Genau, der ist nur für die Warnungen und hat sonst keine Funktion. (Es gibt aber bestimmte J7 wo genau dieser Sensor explizit teil des SRS ist. Wer es genau wissen will soll sich also bitte nicht auf irgendwelche Typen in irgendwelchen Internet-Foren berufen :biggrin: )
toyohannes
Re: Gurtpiepser aus
Also ich lasse mich hier defintiv nicht bangemachen, mit irgendwelchen Aufzeichnungen in irgendwekchen Black Boxen oder so. Sollte das Kabel vom Gurtschloss irgendeinen fehler haben und obwohl man angegurtet ist, der Airbag nicht auslöst, möchte ich nicht in der Haut von Toyota stecken. Und genau deswegen glaube ich nicht, dass dieses kleine dünne Kabel Einfluss darauf hat, ob der Airbag auslöst oder nicht.
Auf der Beifahrerseite HAT das Gurtschloss überhaupt kein Kabel , sprich die Steuergeräte oder sonstwas KÖNNEN gar nicht wissen, ob da einer sitzt geschweige den angegurtet ist. Bedeutet für mich im Klartext: beide Airbags lösen beim Crash IMMER aus, beide Sitze haben ja auch überhaupt keine elektrischen Kabelzugänge.
Bezieht sich auf meinen neuen 79er SC Modelljahr 2025
Gruss an alle
vom Hannes
hofmuli
Re: Gurtpiepser aus
Genau so ist es.
Genau meine Meinung Hannes.
Gruß, Uli
GRJ78 AT 2025
