Sikaflex 554
Sikaflex 554
Ich bin ja ehr so Team Schweißen und Schrauben , aber manchmal geht es nicht , daher :
Was ist die ideale Schichtstärke / der Klebespalt für Sikaflex 554 ?
Im Netz findet sich alles von 1-10 mm
volkerbassman
Re: Sikaflex 554
Beitrag von volkerbassman »
Hallo Onkel,
ich schneide mir immer passende Stücke aus mittleren Kabelbindern
zum dazwischen legen zurecht.
Das sind ca 2mm.
Bis jetzt hat alles sicher gehalten.
Das Zeug haftet wie die Hölle egal ob Zurrschienen oder Kederleisten für ein Tarp o.ä.
Volker
Re: Sikaflex 554
Ich hatte 3mm nach Vorbehandlung mit Primer/Aktivator, Metall auf lackiertem Metall. Abstandshalter kleine O-Ringe mit 3mm Schnurstärke.
Zuwenig würde ich nicht nehmen, wenn es nicht nur kleben, sondern auch flexen soll.
Re: Sikaflex 554
Moin.
2 bis 3mm passt schon. Zur Not schaust du ins technische Datenblatt. Da stehen auch die ideale Verarbeitungstemperatur und die Trocknungszeiten.
2mm Klebeschichtdicke hatte ich auch gewählt durch meine silikonierten Abstandshalter!
Re: Sikaflex 554
Danke für die Infos .
Im Datenblatt von Sika findet sich das leider nicht .
Eine angebrochene Kartusche wird wahrscheinlich nicht lange halten , oder ? Meine Supertrick mit Wachs verschließen war bei Silikon Kartuschen nicht gerade erfolgreich
Re: Sikaflex 554
Hmm, ich suche bei Gelegenheit auch noch mal. Gab es immer auf deren Seite...!
https://deu.sika.com/dam/dms/deaddconst ... ex-554.pdf
Zuletzt geändert von quadman am 13. April 2026 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sikaflex 554
Re: Sikaflex 554
Das Zeug härtet mittels Luftfeuchte aus. Also: Kartusche in eine Tupper-Box mit Silica-Gel.
Oder wenn Du einen Vakuumierer hast, kannst die Kartusche in eine Tüte einschweissen.
sapristi
Re: Sikaflex 554
Beitrag von sapristi »
Ich lasse bei Kartuschen, egal, ob Silikon, Acryl, Sika, Dekasyl etc., nach Benutzung die Spitze drauf und umwickele die obere Hälfte der Kartusche eng und dick mit Frischhaltefolie, die zusätzlich mit Klebeband umwickelt wird. Dann in den Kühlschrank. Bei Weiterverwendung Spitze abdrehen und wegwerfen, aus der Kartusche die ersten ca. 3 Zentimeter rausdrücken und wegwerfen, neue Spitze drauf, weiterarbeiten. Diese Methode ermöglicht meist eine Verwendung über das Verfalldatum hinaus, insbesondere wegen der kühlen Lagerung.
Re: Sikaflex 554
War da nicht mal was mit einfrieren der angebrochenen Kartuschen? So hab ich es gerade gemacht, hab sie aber seitdem noch nicht wieder aus dem Eis geholt :lol:.
2-3 mm Klebefuge ist auch bei anderen - bspw. 221 - angegeben. Das sollte bei 554 dann auch nicht verkehrt sein.
Abstandshalter: Schrotkugeln 2,4 mm oder 3,0 mm :wink:
gruhl
Re: Sikaflex 554
Beitrag von gruhl »
2-5mm je nach Anwendung.
Re: Sikaflex 554
gruhl hat geschrieben: 14. April 2026 08:20
Hast du Beispiele ?
Hier noch einiges von Sika , leider nur für Caravan gültig .. :wink:
https://deu.sika.com/de/industrie/klebe ... ravan.html
Re: Sikaflex 554
onkel hat geschrieben: 14. April 2026 09:35
Hast du Beispiele ?
Fragen wir doch mal andersherum: was hast Du denn vor oder ist das geheime Raketentechnik? Schonmal den technischen Anwendungssupport von SIKA angeschrieben? Die antworten schnell und konkret bei präziser Anforderung.
Re: Sikaflex 554
Keine Raketentechnik , nur eine Winkelschine auf Blech kleben .
Sika habe ich schon angefragt , aber noch keine Rückmeldung bekommen .
Edit : kam gerade :
Sie empfehlen eine Schichtdicke von 2-3 mm , passt
