12V/230V Converter, wo installieren?
2023 -
Re: 12V/230V Converter, wo installieren?
Na dann ist ja alles paletti :roll: parke deinen Kahn beim BTT bitte nicht neben mir :aetsch:
Den Umbau möchte ich dann wirklich gerne hier als Bericht sehen. Bin gespannt wie weit dein KFZ-Elektriker mit gehen wird.
Der Kofferraumboden bietet den meisten Platz , da passen bestimmt auch 10 KW rein .
Abgedeckt mit einer Bodenplatte ist das dann auch begehbar …
Kofferraum ist der richtige Ort. Genau!
taxiblau
Beitrag von taxiblau »
se7en6 hat geschrieben: 29. April 2026 09:31
Was ist BTT?
Ja, ich kann hier gerne mit Fotos berichten.
J25, Nur-Diesel, 5 Plätzer
Ja mach das, bin gespannt.
BTT:
viewforum.php?f=52
taxiblau
onkel hat geschrieben: 29. April 2026 09:43
Du meinst das Staufach unter dem Boden? Das will ich unbedingt frei halten als Ablage, von denen hat der J25 eh sehr wenig.
taxiblau
se7en6 hat geschrieben: 29. April 2026 10:16
Danke. Die Location ist mir jedoch zu weit entfernt.
Die Leute kommen aus ganz Europa.
2024 kam sogar Land Cruiser Chief Engineer Sadayoshi Koyari aus Japan.
Dazu verschiedene Delegationen aus aller Welt.
Also ehrlich bevor ich da etwas einbaue dass am Ende ev.nicht die Leistung bringt die man benötigt ,bz die ganze Bude abbrennt... kaufe ich mir doch ein kleines Honda Stromagreggat.
Leise ,klein,sicher,ökonomischer weil der Toyomotor nicht laufen muss-
...oder ne fette ecoflow...
wolfren
Beitrag von wolfren »
halt so wie ich beim 250er:
EcoFlow Ladegerät 800W an der Rückwand der ARB Schubladen hinterm Rücksitz, Kabel dazu (original EcoFlow) von der Batterie aus nach unten und auf der Oberseite vom Rahmen befestigt nach hinten. Ich bin dann unter der Rücksitzbank durch eine der Öffnungen (sind normal zugeklebt) mit einer Dichtung nach oben zum Ladegerät. Vom Ladegerät mit dem EcoFlow Kabel zur Powerbank im hinteren Fußraum, je nach Bedarf Delta 2 oder Delta 2 Max, manchmal auch mit Zusatzbatterie.
Gruß Wolfgang
wuerfelfan
Beitrag von wuerfelfan »
Ich habe in meinem Hilux sowas:
https://www.ective.de/powerstation/accu ... 2951771359
das löst eigentlich alle Probleme.... ;-))
Vielleicht auch eine Idee.....
Viele Grüße Hannes
Hilux Vigo Sol DOKA EZ 9/2009 LKW EUR3 3.0 Diesel Automatik Nestle Permanentallrad, Nestle Leistung 200PS, Advanced Fahrwerk, Advanced Bremse, ARB Sperre hinten, Bushtech Hardtop, Auflastung 3200Kg
Willer doch nich. Keine Powerbox. Er will den größten ...
...Converter! Den maximalen Converter. Der keinen Platz benötigt. Weil er jeden cm braucht. :bulb:
Erinnert mich an Space Balls: "...wahnsinnige Geschwindigkeit!"
wuerfelfan
Das weiss ich schon... es war ja nur eine Idee... das Ding kann man mit noch handhabbaren Kabeldurchmessern mit LIMA Strom versorgen und mit 3000W Dauer und 4500W für 10s läuft eigentlich alles an.. so ein Männer-WR braucht ja auch viel Luft, da entsteht ja einiges an Wärme.. so hinter der Verkleidung wird das, glaube ich, dann etwas eng... aber ja, vielleicht Thema verfehlt... ;-))
Hannes
LC7
Beitrag von LC7 »
YMMD :biggrin:
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
LC7 hat geschrieben: 29. April 2026 18:53
YMMD :biggrin:
Für den 10kW Männer-Wechselrichter gedeckelt im Kofferraum sollte man dann aber schon noch eine extra Klimaanlage verbauen zwecks ordentlicher Kühlung. :lol:
