Radlagermutter / Kontern
EXC450
Beitrag von EXC450 »
Weis jemand woher man diese Radlagermutter mit dem Ring herbekommet. Ich fand das jetzt gerade wirklich eine coole Sache besser als immer mit den 2 Muttern und Sicherungsring zu jonglieren...
In dem Video ab Minute 4 oder bei 38 kann man es gut sehen
Gruss Dani
Unterwegs mit unserem HZJ78
http://www.break-a-way.net/
Re: Radlagermutter / Kontern
@Min 41 sagt er 25 Nm :shock:
Das sind laut meiner Erinnerung viel weniger. Ich meine 6 oder 7 Nm.
https://trail-gear.com/axles/chromoly-s ... oyota.html
Praxistipp
Die mitgelieferten M3 Inbuslinsenkopfschrauben sind allerdings Müll. Hier am besten ordentliche aus dem RC-Car-Bereich verwenden und am besten immer ein paar als Ersatz und den passenden Inbusschlüssel/Ratschenaufsatz im Handschuhfach mitführen.
Warum? Sollte man außerhalb einer sauberen Werkstatt die Dinger mal öffnen müssen zB wegen Radlagerdefekt/nachstellen, gehen die Minischräubchen gern mal verloren im Sand/Matsch/Dunkeln.
EXC450
Wow das ging ja schnell!! Danke, vielleicht bekommt man dies auch in Europa ohne 80.- Porto
Gruss Dani
spec
Beitrag von spec »
EXC450 hat geschrieben: 14. Mai 2026 08:15
ich habe noch zwei vom den trail gear kits herumliegen. die waren ca 1000 km verbaut.
bei interesse, PM
2001er HDJ78 255/100 R16
spec
Beitrag von spec »
Odessa hat geschrieben: 14. Mai 2026 07:51
durch das kontern der 2. mutter kommt ja noch vorspannung dazu
Bei dem verbauten Satz der Lock-Mutter gibt es keine zweite Mutter.
Ähnlich wie bei der Befestigung mit den Auto-FLN beim 7er.
Da wird aber erst mal richtig fest angezogen, rad paarmal vor und zurück gedreht, dann Mutter lösen und mit weniger Drehmoment anziehen. Dann mit Federwaage das Losbrechmoment eingestellt.
Und dann den Lockring aufgebracht.
spec
Beitrag von spec »
das habe ich schon verstanden, meine bemerkung bezog sich auf das niedrige drehmoment im whb für die erste mutter beim original setup
pre-Load 58Nm ..
auch bei "ohne Auto-FLN
spec
Beitrag von spec »
so stehst bei mir im whb
beim letzen mal anziehen sinds lediglich 5,4NM
das reicht bei mir nie, damit wäre die vorspannung viel zu niedrig
Kommt doch hin.
Wie kommst drauf dass es bei Dir nicht reicht?
spec
Beitrag von spec »
indem ich das - so wie im whb beschrieben - mit der federwage messe
Ja, da beginnst mit dem min. Drehmoment Vorspannung von 5.x Nm und dann Feinjustierung aufwärts bis es mit der Federwaage stimmt.
Machst doch eh alles richtig 👍
Die Wissenschaft ist sich uneinig , aber seit Willys Zeiten hat sich bewährt :
Anziehen bis Rad schwer geht , lösen , 2 mal wiederholen , dann 1/8 zurück , zweite Mutter anlegen , Blech nach hinten umbiegen , Mutter anziehen mit Gefühl , Blech nach vorne biegen , fertig
Blechle als ET hat man dabei .
Zuletzt geändert von onkel am 14. Mai 2026 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
clh_1979
Beitrag von clh_1979 »
spec hat geschrieben: 14. Mai 2026 10:38
bei interesse, PM
@spec Aus welchem Grund hast du die Trail gear kits wieder demontiert? Gab es Probleme? Ich frage, da ich bei der nächsten Wartung der Radlager so ein Kit einbauen möchte. Teile liegen schon bereit. Danke für eine Info dazu.
Toyota GRJ 78 MT MY2024 Facelift 2 ; Ex-Allradler: 2016er Volvo XC 70 D5 AWD,2021er UAZ 220695
