Ja eigentlich merkwürdig, den Steilhang haben die Beiden vorher genau angeschaut. Hat der HDJ ja auch bravourös gemeistertIneos Wasserscheu
- wüstenfreund
- toyotamartin
Re: Ineos Wasserscheu
Gibt es wirklich solche Deppen die für Klicks bzw den paar Kröten das Auto bewusst versenken?!
Oder sind die unbewusst doof?
Cold Water ….xsteel hat geschrieben: 17. Mai 2026 13:36.. ob 12, 50 oder mehr km
Umweg lohnt sich oft.
Verstehe auch nicht dass da keiner vorher durchgewaatet ist![]()
- wüstenfreund
Wenn die das bewußt gemacht haben, wäre der HDJ schon vorher über das Windenseil vom BYD gesichert worden
toyotamartin hat geschrieben: 17. Mai 2026 13:44Gibt es wirklich solche Deppen die für Klicks bzw den paar Kröten das Auto bewusst versenken?!
Alles was auch nur in die Nähe von unkalkulierbar geht sollte sicherheitshalber mit einem Seil gesichert werden.wüstenfreund hat geschrieben: 17. Mai 2026 14:04Wenn die das bewußt gemacht haben, wäre der HDJ schon vorher über das Windenseil vom BYD gesichert worden
Wenns auch nur reicht den Karren am wegschwimmen zu hindern.
...ein Quantensprung...
- toyotamartin
Stimmt,manche sollten an einem 4 mSeil am Bettpfosten angebunden sein.
Hat der Grenadier eigentlich kein Untersetzungsgetriebe, das man in den Leerlauf schalten kann?Broesel hat geschrieben: 17. Mai 2026 09:24Nur einer der vielen konstruktiven Glanzleistungen an diesem Auto…Helge71 hat geschrieben: 17. Mai 2026 09:03Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Der Notleerlauf wird tatsächlich über eine Schraube am Verteilergetriebe betätigt. Das heißt man muss unter das Auto.
Passiert halt wenn man Komponenten in so ein Auto häkelt die für. Den Zweck nie entwickelt wurden…
Wenn jemand ein Problem mit dem hat, was ich schreibe, ist das ihr/sein Problem, nicht meins
Das (Neutralstellung) ist doch ein Relikt aus Zeiten als das Auto noch einen Nebenabtrieb hatte.dadida hat geschrieben: 17. Mai 2026 15:47Hat der Grenadier eigentlich kein Untersetzungsgetriebe, das man in den Leerlauf schalten kann?
Ich glaub, die ganzen elektrischen haben das alle nicht mehr, auch der 250er lt. Bildern.
Ein schönes und nützliches Relikt
Aber (zumindest beim HF1A!) schwer zu treffen
Wieviele brauchst du ?
Ineos mit Automatic oder Schalter?
Versteh ich nicht @onkel.
Mir gings um die Neutralstellung des VTG. Das HF1A hat keine Ecke in der Schaltgasse. Der Widerstand mit "Lift" kommt vor "N", man hat also keinen "Anschlag".
Edit: Hast du PTOs gemeint, oder?
Zuletzt geändert von Odessa am 17. Mai 2026 18:55, insgesamt 2-mal geändert.
Automatikgetriebe hat doch eigentlich "N" Stellung?
Ja , das hab ich falsch verstanden, ich hab an HF1A mit PTO Abgang gedachtOdessa hat geschrieben: 17. Mai 2026 18:47Versteh ich nicht @onkel.
