MPPT einbauen
MikeS
MPPT einbauen
Beitrag von MikeS »
ich habe eine vermutlich doofe Frage: Mein HZJ hat zwei Solara-Panels auf dem Dach, mit der die beiden Yellowtop-Aufbaubatterien (je 55 Ah) geladen werden. Als Solarregler ist ein SR 220 von Votronic verbaut. Außerdem ist ein IBS installiert, so das via Relais bei Anliegen der entsprechenden Spannung auch die Yellowtop-Starterbatterie mit geladen wird.
Ich überlege nun einen (Votronic) MPPT-Regler zu verbauen. Einfach Plug and Play, den alten austauschen.
Ist das zu einfach gedacht? Spricht da aus technischer Sicht etwas gegen?
Ich freue mich über eure Einschätzung :-)
Zuletzt geändert von MikeS am 21. Mai 2026 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
HZJ 75, BJ. 1999
wüstenfreund
Re: MPPT einbauen
Beitrag von wüstenfreund »
Guten Morgen Mike,
MPPT ist immer besser weil hat einen höheren Ertrag als die PWM Technologie.
Schau dir mal den Victron SmartSolar MPPT 75/10 Laderegler 12V 24V inkl. Bluetooth an,
VG
Michael
diak
Re: MPPT einbauen
Beitrag von diak »
Morgen Mike und Michael,
Ich hatte auch mal einen SR ???, der läuft bis heute problemlos. Die MPPT von Votronik, die ich danach hatte sind alle in Rauch aufgegangen, seit dem Umstieg auf obigen Victron keine Probleme mehr…
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
wüstenfreund
Re: MPPT einbauen
Hallo Mike und Diak,
die kleinen Blauen sind quasi das Tempotaschentuch unter den Solarreglern.
Für höchste Ansprüche vielleicht noch Studer VarioString
wüstenfreund
Re: MPPT einbauen
Ich habe mir mit dem 75/15 plus 2 Flexible Module eine portable Lösung gebaut, die ich einfach in meine Außensteckdose einstecke.
Die Panels kann ich dann im laufe des Tages ausrichten ohne das Auto in der Prallen Sonne zu haben.
lightandy
Re: MPPT einbauen
Beitrag von lightandy »
Ja der MPPT ist einfach plug and play, einfach zwischen Solarzelle und Batterie. Ein mppt ist mir nach einigen Jahren auch schon abgeraucht, wurde aber wirklich schnell und kulant und sogar freundlich getauscht. Habe permanent 2 Stück seit über 15 u 8 Jahren im Einsatz
Andy aus Teltow-Fläming
STEYRER
Re: MPPT einbauen
Beitrag von STEYRER »
Darauf achten erst die Batterie anschließen,dann das Modul
wüstenfreund
Re: MPPT einbauen
Die Victrons sind da relativ unempfindlich
MikeS
Re: MPPT einbauen
Beitrag von MikeS »
Danke euch! Dann werde ich mir mal einen MPPT-Regler zulegen.
Wenn ich richtig verstanden habe, empfehlt ihr eher Victron? Der 75/10 sollte ja für zwei kleine Solarpanels mit je 55 Wp Nennleistung reichen, korrekt? Der Smartsolar-Regler würde sich ja dann anbieten :-)
HZJ 75, BJ. 1999
wüstenfreund
Re: MPPT einbauen
Hallo Mike,
das reicht dicke!
75 heißt bei Victron maximal 75 Volt, schätze mal das deine eine Leerlaufspannung von ca. 20 Volt haben.
Also 2 seriell kein Problem.
!0 bedeutet hier maximal 10 A ich würde dir minimal das mit 15 A empfehlen.
Wenn du doch auf 2 portable Module gehst hat du mehr Luft nach oben.
Die Bluetooth Variante hilft dir beim Ausrichten der Module.
Der richtige Winkel macht einen Riesenunterschied.
Borsty
Re: MPPT einbauen
Beitrag von Borsty »
Die Victron-Geräte arbeiten bei mir seit Anfang problemlos. Würde daher auch eher immer wieder Victron kaufen. Man liest das sich Geräte aufhängen. Das ist aber nur wenn man selber am Ladelogarythmus rumdoktert und da selber ein File hinterlegt. Dann kann das passieren. Eigene richtige Batterien in der App wählen und fertig. Verlier die Code Aufkleber nicht falls mal was ist. Einer ist auf dem Gerät, Einer in den Beschreibungen.
Ältere Geräte erkennst Du wenn da nur die Gerätenummer und PUK Nummer auf dem Aufkleber sind. Da musst Du selber ein Code vergeben damit dir die vielen Victrongerätebesitzer nicht versehentlich auf Deine zugreifen. Alles schon bei Bekannten erlebt.
Wie geschrieben ist die App wirklich hilfreich beim Ausrichten wenn die Panel nicht fix sind.
Würde auch immer das Nächstgrössere wählen.
RobertL
Re: MPPT einbauen
Beitrag von RobertL »
Ich bin grad seit vergangenem Donnerstag auf einer Bavaria 42 segeln und da sind alle diesbezüglichen Komponenten von Victron. Also MPPT Laderegler und Inverter. Scheint wohl Qualität zu sein wenn Bavaria das in ihren Yachten als Standard verbaut. Sonst kann ich dazu nix sagen.
MikeS
Re: MPPT einbauen
Beitrag von MikeS »
Nochmals vielen Dank an euch.
Ich habe mir den 75/10 Smartsolar von Victron gekauft und verbaut. Nach diesem schönen sonnigen Wochenende und mithilfe der App habe ich nun (leider?) herausgefunden, dass nur noch ein Panel funktioniert und das auch nicht mehr so, wie es soll.
Ich werde also nicht umhin kommen die Panels auszutauschen. Damit komme ich zu einer Anschlussfrage: Was habt ihr da für eine Konfiguration (Hersteller/Spezifikation)? Was könnt ihr empfehlen? Freue mich auf Inspiration.
HZJ 75, BJ. 1999
lightandy
Re: MPPT einbauen
0815 von Amazon. 100Wh für ca 80€.tut es bei mir schon seit Jahren. Keine Probleme
Lender
Re: MPPT einbauen
Beitrag von Lender »
Wenn Paneele mit Rahmen OK sind würde ich welche von Victron nehmen. Da hast du 25 Jahre Garantie auf die elektrische Leistung. Und so viel mehr kosten die nicht.
Gruess Leon
