Hecktür Kontrolle
Hecktür Kontrolle
Wie kann man die „ richtig zu „ Kontrolle hinten deaktivieren bzw. kann man die ausbauen ?
Ich fahre öfters mit geöffneter kleiner Hecktür .
Fahrzeug : 2000 er HZJ78
- F250
Re: Hecktür Kontrolle
Warum willst Du das machen. Ist doch nur die kleine Anzeige im Armaturenbrett.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Reizüberflutung
Ich hab’s gern Dunkel
Die Glühbirne der Anzeige ausbauen?
Mathias
Mathias
- F250
Nee, das geht nicht, dann weiß Onkel nicht ob die Vordertüren zu sind.
Gruß Adolf
Das kann ich ja kontrollieren, mach ich beim Kühlschranklicht auch .F250 hat geschrieben: 22. Mai 2026 19:19Nee, das geht nicht, dann weiß Onkel nicht ob die Vordertüren zu sind.![]()
Ich will sowieso den Heckwischer demontieren , dann wäre das ein Aufwasch .
Wenn ich es richtig verstehe müsste es der Schalter 8453522080 in der Hecktüre sein .
Dann wäre es recht einfach .
Broesel
Es müsste eigentlich bei der Hecktür reichen den „Verschluss“ im Schloss auszulösen. Also da wo der Metallbügel reinrutscht und dann gehalten wird.
Einfach mit einen Schraubenzieher dagegen drücken das der Verschluss „zu“ ist obwohl Tür offen.
Ich will die Kabel dann auch loswerden , ist nur ne Fehlerquelle
Broesel
Dann in der Seitenverkleidung abklemmen und Brücken....
Hatte bei der Hecktürkontrollleuchte noch nie Fehler oder eine fehlerhafte Meldung. Aber ich war immer froh wenn die Leuchte funktionierte, so merkte ich, die Hecktüre ist doch nicht eingerastet. Das kann gerade auf Pisten dann später dumme Folgen haben.
Natürlich ist es hilfreich , aber das ist dann ehr Eigenverantwortung .
Ich hatte schon auf beiden Seiten Kabelbrüche .
Ja so kenn ich das auch, wenn man die Türen häufig benutzt. An der kleinen Tür musste ich schon zweimal ran.onkel hat geschrieben: 23. Mai 2026 09:10Natürlich ist es hilfreich , aber das ist dann ehr Eigenverantwortung .
