Tarp gesucht ( Wollmilchsau )
Ich suche ein Tarp mit folgendem Lastenheft :
Wasserdicht
Wärme und UV reflektierend
Größe 5x3 bzw. 5x4 Meter
Reißfest , Sturmsicher
Kleines Packmaß , geringes Gewicht
Gibts sowas ?
Wasserdicht
Gibts sowas ?
Thorsten M
Re: Tarp gesucht ( Wollmilchsau )
Im Prinzip ja ...
Zumindest eine Möglichkeit, falls es in der gewünschten Größe nichts von der Stange gibt: Beim Segelmacher des Vertrauens anfragen. Am besten direkt in Deiner Nähe, um direkt die Möglichkeiten besprechen zu können. Geht aber sicher auch telefonisch.
Als Material wurde mir empfohlen: "Stamoid Light", https://www.sergeferrari.com/de/produkte/stamoid/light/
Stangen, Heringe und Leinen gibts ja quasi überall.
Thorsten
Thorsten
- Laubfrosch
https://www.ddhammocks.com/products/dd_tarp_5x5
Hast du das schon mal in Betracht gezogen?
Habe meins schon seit ein paar Jahren in Verwendung, allerdings mehr für Bushcraft und Paddeln.
Reflektiert natürlich nicht, da würde ja nur silber in Frage kommen...
Von der Qualität her gibt's nix zu meckern.
Gewicht und Packmaß lässt sich nur mit diesem dünnen Zeug realisieren.
Die Schlaufen sind gut vernäht und verstärkt.
Derzeit hab ich es seit dem Winter auf der Terrasse im Einsatz.
Marc
Marc
Danke bisher .
Die Auswahl ist schier unendlich , da muss ich mich erst mal richtig reinlesen .
Hat jemand eine Cordura Plane ? Das scheint recht robust zu sein
Das dachte ich mir auch: reflektierend wirst da nichts finden. Außer du klebst mit Sprühkleber ne Rettungsdecke drauf
Cordura ist halt nicht wasserdicht. Müsste man imprägnieren (Nikwax).
Hallo Onkel,
Cordura ist schwer, leicht sind z. B. Tarps aus Polyester.
Bei irgendeiner techn. Eigenschaft wirst Du wohl einen Kompromiss eingehen müssen.
Gruß, Marco
Gruß, Marco
Bergmeister
Ich hab von Bushmen das Thermo Tarp in 2x3 Meter.
Ist Innen Alu kaschiert und reflektiert die Wärme daher etwas.
Die gibt es auch deutlich größer.
Da hab ich einen „ Kodura „ gefunden
Ist aus Polyester , wasserdicht und nicht zu schwer
https://pinapin.de/3835-wasserdichter-k ... rimspwouoe,
Bushmen in der Größe hab ich nichts gefunden
- alte Kiste
Hallo Onkel
....bezweifel das das was mit Cordura® zu tun hat.......
fix
fix
bei dem Stoff bist mal eben auf 8kg bei deiner Anforderung. Ist das dann noch leicht für Dich?
Mit Cordura hat das nichts zu tun , ist aber auch nicht schlimm , bin da flexibel .
8kg für 20 Quadratmeter , ist das zu viel ?
Die 270 Grad Markisen sind wesentlich kleiner und schwerer
Mit der Größe bin ich beim absoluten Maximum , es wird eventuell auch kleiner , wenn ich es nähen lasse sowieso
Edit :
270 Grad Horntools :
7,4 QM , 24 kg , Stoff hat 280 Gramm/QM
Edit :
Ich habs nur so eingeworfen weil du geschrieben hast der Stoff soll leicht sein. Hast ja keinen Verwendungszweck eingegeben.
Ich hab so ein Standardtarp mit selbst rangedingster Keederleiste um das ans Auto zu pappen. Nehm das aber auch mal mit zum Strand oder so für Schatten. Da wären mir 8kg echt zu viel....
Gewicht ist immer Thema , ganz klar .
Ich denke ich hab da mit 20QM auch einiges übers Ziel hinaus geschossen .
Das gibt einiges an Einsparpotential
5x4m? Da braucht es ja Erdanker statt Häringe. Einen Vorhammer statt Gummihammer...
- offroadtom
Wir haben ein robens tarp aus polycotton mit 4x4m. Das ist schon groß und durch den schweren Stoff auch etwas angenehmer als Polyester. Hat viele laschen und ich mag solchen Stoff (unser Tipi ist aus dem gleichen Material). Das ganze wird natürlich vom Packmaß auch größer, aber noch vertretbar.
