Blenden - Belegung - Armaturenbrett
grijo
Re: Blenden - Belegung - Armaturenbrett
Beitrag von grijo »
se7en6 hat geschrieben: 24. Mai 2026 17:44
grijo hat geschrieben: 24. Mai 2026 17:12
Was spricht gegen diese Adapter?
Ich halte das für eine "sichere" Lösung, in keinster Weise vergleichbar mit irgendwelchen gequetschten Stromdieben die nach ein paar Wochen Kontaktprobleme bekommen.
Die sind OK.
Man nimmt die eher wenn man auch eine zweite Sicherung dazu will für den nachgelagerten Kreis.
Wenn der Verbraucher nicht viel zieht ist das OK, wenn er viel zieht, dann eher nicht, weil du dann auch höhere Querschnitte verwenden solltest bzw gleich neu und dicker verkabeln. Der OEM Kreis ist ja nur für ne bestimmte Leistung ausgelegt.
Das sollen nur ein paar UB ran, die Belastung hält sich also in Grenzen, und eine eigene Sicherung finde ich an der Stelle schon ganz gut ....
Doppel USB zum Laden für Telefone sind max. 2x18W, also 3A. Der Zigi dürfte bei deinem bereits mit 15A gesichert sein. Viel Spaß beim Einbau!
grijo
Beitrag von grijo »
Heute kamen die Sicherungsadapter und ich konnte die USB Buchse verbauen.
Sieht nun so aus:
grijo hat geschrieben: 26. Mai 2026 15:18
:shock: :shock: :shock:
Ok. Kann jeder machen wie er/sie will. Was und wo hängt am USB dran?
Broesel
Beitrag von Broesel »
Und bei solchen Lösungen rätseln immer noch alle warum die Zahl der abgebrannten Camper weiter steigt... Dabei liegt die Ursache so nah....
Broesel hat geschrieben: 26. Mai 2026 15:48
Liegt am Spinifex am Auspuffrohr. Woran sonst? :biggrin:
grijo
Beitrag von grijo »
Verstehe ich nicht, was ist das Problem?
Broesel
Das mit solchen Sicherung-Adaptern in die Elektrik eingegriffen wird und automatisch die Querschnitte überstrapaziert werden.
Auch die Annahme das die USB Dinger nur so wenig Strom durchlassen ist reine Vermutung, ich habe solche Dinger schon aus Armaturenbrettern tropfen sehen - weil eben auch 18W reichen um viel Hitze zu produzieren.... Und oft werden sie auch viel zu strak abgesichert.
Die Sicherungen in den Standard-Sicherungsplätzen sind für einen Kurzschlussschutz(!) ausgelegt, und sie sagen auch nichts über die Dauerbelastbarkeit der Verteilung aus!
Ströme addieren sich da nunmal - und vieles im Auto braucht nur gelegentlich Strom, nicht dauerhaft und gleichzeitig...
Wenn man da mit solchen Dingern eingrifft muss man sich nicht wundern wenn irgendwann die Kiste brennt oder irgendwelche Elektrikprobleme auftreten.
Und insbesondere diese Adapter und auch solche USB Ladegeräte sind oft von enorm zweifelhafter Qualität.
grijo
Beitrag von grijo »
Ich gebe dir absolut recht dass ein Eingriff in die Elektrik nicht ohne ist und man Wissen sollte was man tut.
Bei der von mir eingebauten USB Buchse sehe ich das recht entspannt da ich den stromfressenden Zigarettenanzünder eliminiert habe und nun dort als einziger Verbraucher eine USB Doppel-Buchse hängt, zusätzlich abgesichert durch eine eigene Sicherung ( 5A) und mit 2,5mm2 verdrahtet.
Broesel
Dann häng da mal 2 USB Geräte dran die je 10-18W brauchen und schaue gespannt wie schnell man die USB Buchse nicht mehr anfassen kann weil sie verdammt heiß wird...
Oder schließ mal ab USB Stecker kurz (Ist schnell passiert wenn es das USB Kabel zerlegt...) - die meisten schalten dann nicht ab und du hast eine schöne Brandquelle... Da hilft halt dann auch die 2,5mm nicht und auch die 5A Sicherung nicht, wnen der USB Steckplatz darunter bleibt und dann zum Grillanzünder mutiert.
grijo
Beitrag von grijo »
Naja, das Problem habe ich doch bei allen USB Teilen zum Nachrüsten.
Mir fällt da gerade die Rückrufaktion von tigerexped ein, selbst teuer ist kein Garant....
Edit: Oder anders gefragt. Wie würdest du zusätzliche USB Anschlüsse einbauen?
Zuletzt geändert von grijo am 26. Mai 2026 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Broesel
Die rufen aber zurück und bessern nach - es gibt die in vernünftiger Qualität mit Stromüberwachung, ordentlich verarbeitet..
die meisten sind aber eben leider Müll - dafür passen sie so hübsch da rein…
Muss jeder selbst wissen
grijo
Beitrag von grijo »
Broesel hat geschrieben: 26. Mai 2026 16:54
.........es gibt die in vernünftiger Qualität mit Stromüberwachung, ordentlich verarbeitet..
Hast du mir da einen Link?
Mir geht es nicht ums Sparen, wenn es also was besseres gibt......
grijo
Beitrag von grijo »
Laut Beschreibung sollte die Buchse abschalten...
Broesel
Probiers mal aus :-)
Broesel hat geschrieben: 26. Mai 2026 17:52
Aber mit Feuerlöscher :rofl:
Ich sehe es nicht so eng wie @Broesel.
Welche Buchsen kann man denn empfehlen, welche sind elektrotechnisch sauber konzipiert?
Sowas sieht doch gut aus, made in Austria, Edelstahl, IP65, PD und QC, bei 24V bis 65W, preiswert:
https://www.ribu.at/usb-einbausteckdosen-12v-24v
