Suche 2. Batteriehalter für J7
LandCruiserEarl
Beitrag von LandCruiserEarl »
Ich bin auf der Suche nach dem 2. originalen Batteriehalter (Beifahrerseite) für die J7......also die sogenannte Cold-Spec Variante oder von den Modellen mit 24 Volt Bordnetz......
Anbei ein Foto.......
Oder jemand kann mir sagen welche seitlichen Halter ich bestellen muss bzw. kann mir die Teilenummern mitteilen - so richtig werde ich nicht schlau im Katalog und die Grundplatte scheint die gleiche zu sein wie auf der Fahrerseite :ka: :hmmm:
mfg. LC Earl
Re: Suche 2. Batteriehalter für J7
Hi @LandCruiserEarl
KZJ77? Baujahr?
LandCruiserEarl
KZJ 77
Baujahr 94
Ich habe zwar noch einen Batteriehalter gefunden, aber leider passen die seitlichen Streben bei mir nicht
mfg. LC Earl
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Earl,
wäre das etwas für dich?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-223-7091
Die Halterungen kann man umfrickeln.
LandCruiserEarl
wüstenfreund hat geschrieben: 3. Juni 2026 15:12
Hallo Earl,
Mit ihm hatte ich Kontakt weil ich etwas anderes gekauft habe. Den gleichen habe ich selbst noch in meinem Fundus
grijo
Beitrag von grijo »
Und warum passt der nicht den du bereits hast?
LC7
Beitrag von LC7 »
Vermutlich hast Du die ET-Nummern schon selber nachgesehen, aber dennoch:
Partsouq - KZJ77 Bj. 1994
Bodenplatte:
CARRIER SUB-ASSY, BATTERY 74403-60170 oder 74403-90K01 (Substitution)
Bei den seitlichen Streben ist die ET-Nr. zwar immer identisch, die sehen auf den Bildern aber unterschiedlich aus:
SUPPORT, BATTERY TRAY, NO.1 (74433-90K01)
SUPPORT, BATTERY TRAY, NO.2 (74402-60020)
Auch bei der mittigen Strebe ist die ET-Nr. immer identisch, auf den Bildern sehen die aber auch unterschiedlich aus (zumindest bei mir mit Lesebrille :shock: ):
CLAMP, BATTERY HOLD DOWN (74404-60071)
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
"built, not bought" ist keine Option? Ist Total easy..natürlich nur vorhandene TOYOTA-Gewinde zum Befestigen genutzt.
so hab ich das gebaut...
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
LandCruiserEarl
grijo hat geschrieben: 3. Juni 2026 15:44
Weil die Streben zu lang sind und demzufolge der Winkel nicht passt. Der Batteriehalter auf der Fahrerseite sitzt "weiter" in Richtung Motor.
LandCruiserEarl
LC7 hat geschrieben: 3. Juni 2026 19:41
Bodenplatte:
Uwe
Genau deswegen frage ich euch......weil ich exakt dass auch so rausgefunden habe wie du es beschrieben hast
LandCruiserEarl
karrizek hat geschrieben: 3. Juni 2026 21:08
so long
karrizek
Auf der Radschale habe ich keine originalen Löcher, dass ist nicht unlösbar.
Klar könnte ich auch etwas bauen, würde aber mehr Zeit in Anspruch nehmen und ich würde schon gern ins Toyo-Regal greifen wollen :lol:
Hallo Earl
Du brauchst die cold spec Seitenstreben, die länger sind, da ist ja noch der Kasten zwischen Akku und Innenwand.
Ist im Katalog.
Variante 2.
Also von den 6 abgebildeten die beiden im Bild Mitte rechts.
Aber out of production.
Neu bestellen wird nicht gehen...
Ich empfehle auch: built it yourself.
LandCruiserEarl
@se7en6
Danke für deine Bemühungen......
Ich habe bei Kleinanzeigen den Verkäufer für den 2. Batteriehalter vom HZJ 78 kontaktiert.....mal schauen wann ich da eine Antwort bekomme.....
Gert Jan fällt mir auch grad noch ein......vielleicht hat er so etwas liegen :ka:
Ich danke euch erstmal für die Mithilfe
mfg. LC Earl
SUPPORT, BATTERY TRAY, NO.3
74435-60010 LJ70..RHD..LX COLD SPEC & W(55D23R X2 PARALLEL BATTERY)
oder 74435-60020 LJ70,73..LHD COLD SPEC & W(75D31R X 75D31L PARALLEL BATTERY)
SUPPORT, BATTERY TRAY, NO.4
74436-60010 LJ70..RHD..LX 199108 COLD SPEC & W(80D26R X2 PARALLEL BATTERY)
74436-90K00 LJ70,73..LHD 199108 COLD SPEC & W(75D31R X 75D31L PARALLEL BATTERY)
Der Halter selbst mit der Nummer 74403-60170 ist der richtige für dein Modell laut VIN. (alte Nummer war 74403-90K01).
74403-90K01 / 74403-60170
LJ70..RHD..LX COLD SPEC & W(55D23R X2 PARALLEL BATTERY),LH
Aber es gibt scheinbar eine Alternative:
74403-60111 CARRIER SUB-ASSY, BATTERY LJ70..RHD..LX 199305 COLD SPEC,LH-RR
Die Klammer CLAMP, BATTERY HOLD DOWN:
Für deinen ist es die 74404-60070 oder Nachfolger 74404-60071.
Alternativen:
74405-60010 LJ70,73..LHD
74405-60011 COLD SPEC & W(75D31R X 75D31L PARALLEL BATTERY),RH
74405-60020 CLAMP, BATTERY HOLD DOWN LJ70..RHD..LX
74405-60021 COLD SPEC & W(80D26R X2 PARALLEL BATTERY),LH-RR
Alle Angaben sind aus dem Katalog gezuzelt über Kreuzreferenz.
Bestell einfach mal was es gibt und dann wirst du es sehen was passt.
So habe ich das bei meinem auch gemacht.
Die restlichen Streben gehen dann schon weg, sind ja neu. ;-)
LandCruiserEarl
@se7en6
Danke für dein rauszuzeln........alle von dir genannten Teilenummern sind nicht mehr lieferbar.....(zumindest bei megazip und partsouq)
