Heulendes Geräusch auch im Stand bei unserem HZJ79
paulinchen
Hallo zusammen
Seit Nordmarokko Anfang März 2026 haben wir dieses seltsame Geräusch im vorderen Bereich des Fahrzeugs.
Es ist nicht immer vorhanden, kommt aber immer wieder.
Nun sind wir in D und kommen dem immer noch nicht auf die Spur.
Es ist ein Seufzen und Jaulen, mal lauter, mal leiser.
Mal halbwegs gleichmäßig aufeinderfolgend, mal ein langgezogenes, mehrere Sekunden anhaltendes Geräusch, als würde ein Tier leidend im Motorraum liegen.
Es ist unabhängig von Geschwindigkeit, Lenkbewegungen, Bremsen, es kommt auch im Stand vor. Es lässt sich kein Auslöser erkennen.
Manfred ist selbst Mechaniker, hat bereits diverse Riemen erneuert, Bremsen gereinigt.
Natürlich kommt auch der Vorführeffekt dazu, dann ist nichts zu hören!
Wir verzweifeln langsam an diesem Geräusch, hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Bj 2007, Laufleistung 160.000km
Danke für jede Idee
Lg
paulinchen
Danke für jede Idee
Lg
paulinchen
- wüstenfreund
Re: Heulendes Geräusch auch im Stand bei unserem HZJ79
Tippe auf die Keilriemen für die Lichtmaschine.
Wenn ihr die Riemen getauscht habt, sind das Paarige Riemen von Toyota?
Bei nicht gepaarten Riemen ist einer immer länger und rutscht durch (Quietscht)
Klingt für mich auch erstmal nach Riemen.wüstenfreund hat geschrieben: 17. Juni 2026 22:15Tippe auf die Keilriemen für die Lichtmaschine.
Original Mitsuboshi paarweise:
ein riemen alleine durchrutschen, wie soll das gehen? durchrutschen bedeutet ja drehzahlunterschied zwischen kurbelwelle und lima, nach dem die riemenscheiben jeweils verbunden sind, geht das nicht
2001er HDJ78 255/100 R16
paulinchen
Ja, es sind paarige und neue Riemen von Toyota...
kann es also eigentlich nicht sein.
Hi Paulinchen,
... Neues Riemen?
vor der Marokko-Tour eingebaut?
... Neues Riemen?
Tippe auch auf irgendeinen Riemen. wenn das Geräusch wieder auftritt mal etwas Silikonspray auf den Riemen (Lauffläche) und gucken ob es aufhört..
Andy aus Teltow-Fläming
- toyotamartin
Zement geht im Notfall auch...
überprüft mal ob die Lima heiß wird.
Bei meinem BMW hat die auch solche Geräusche gemacht...
TroopyFamily https://www.instagram.com/troopyfamily/
paulinchen
Nein, erst hier zu Hause vor 3 Wochen die neuen Riemen eingebaut.xsteel hat geschrieben: 18. Juni 2026 07:17Hi Paulinchen,
... Neues Riemen?
In Marokko waren wir mit den alten.
paulinchen
Danke, probieren wir auslightandy hat geschrieben: 18. Juni 2026 07:28Tippe auch auf irgendeinen Riemen. wenn das Geräusch wieder auftritt mal etwas Silikonspray auf den Riemen (Lauffläche) und gucken ob es aufhört..
Lager Lichtmaschine könnte auch in Frage kommen.
Riemenspannung oder auch Verschraubung Lima
paulinchen
... Neues Riemen?
- auch reproduzierbar wenn des Auto steht?
- Geräusche Lüfterrad ?
- Geräusch Klimakomptessor oder Klimariemen?
-Lager von der Lima, hat glaub ich schon wer erwähnt
