Schmiernippel Kreuzgelenk
karrizek
Spender
Re: Schmiernippel Kreuzgelenk
Beitrag von karrizek »
Ich hab gestern beim Räderwechsel bemerkt, dass es mit auf dem Boden stehenden Fzg. besser geht, als auf der Hebebühne, trotz abgeschliffenem Mundstück.
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
Bat22
Beitrag von Bat22 »
HGK hat geschrieben: 16. Juni 2026 22:47
Einfach die richtige Position finden und dann geht es .
Und genau das brauchst du bei dem "Krümel" Adapter nicht, weil 90% der Kardanstellung passen
um mit dem sehr schmalen Aufsatz auf den Nippel zu kommen.
Das heißt die Wellen steht eigentlich direkt immer richtig, kein rumschieben vom Fahrzeug notwendig.
Grüße Bernd 8)
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Guten Morgen,
bei mir sind in der hinteren Kardanwelle gerade Nippel drin, deshalb muß ich zum Abschmieren immer den Kardan abbauen (nervt)
Vielleicht mach ich auch einen 90° Nippel rein.
Tippetoppe
Beitrag von Tippetoppe »
Heute kam das Mundstück von Krümmel an.
Um nicht ständig die Mundstücke tauschen zu müssen, hatte ich daran gedacht mir eine zweite Fettpresse zu kaufen.
Das es aber mit Schnellverschluß aufgesetzt wird ist genial. Und wie bereits geschrieben ist das Abschmieren perfekt.
Onkel, danke für den Tipp!
quackderbruchpilot
Noch eine Randnotiz, weil ich gestern kreuzgelenke gewechselt hab: Wenn die in der falsche position zusammen gebaut werden, kann man sich bei den original toyota gelenken auf den kopf stellen, die schmiernippel sind unerreichbar. Und die scheinen auch verklebt zu sein. Hab jedenfalls zwei kappen nochmal auspressen müssen und das kreuzgelenk umgedreht :oops:
grüße Nils
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
wie erkenne ich dass sie falsch rum sind ?
quackderbruchpilot
wenn man nicht an den nippel ran kommt
grüße Nils
