Günter HZJ hat geschrieben: 21. Juni 2026 06:55
Vielen Dank Karrizek,
Wie beurteilst du den die mechanische Ausführung?
Gruß Günter
Hallo, die Bühne kam bestellt per Lkw-Spedition MIT Laderampe zu mir und ist nicht komplett montiert. Die mechanische Ausführung macht einen stabilen Eindruck, die vorhandenen Schmierstellen sind abgeschmiert, keine losen Verschraubungen, bei der etwas losen Kabelverlegung helfen ein paar Kabelbinder. Die Hydraulikleitungen und Elektroleitungen müssen ans Steuerpult und an die Bühne geschraubt werden. Das mitbestellte Hydraulik-Öl eingefüllt werden und dann entlüftet werden. Gibt YouTube Videos dazu! Der Hersteller Support geschieht über WhattsApp, aber zügig. Eine
als Hubwagen und ein paar Kanthölzer erleichterte das Auspacken für mich, denn heben kann man die Bühne nicht
Das Einzige, was nicht so schön ist, das beim Ablassvorgang drücken, die Bühne zwei Sicherheitsrasten hochfährt und dann erst die Hydraulik aufmacht. Das heißt, man kann nicht z.B. mal eben 10 cm ablassen, sondern bei auf AB drücken gehts 10-15cm hoch und dann abwärts. Kauf Empfehlung: ja.
so long
karrizek
