Größe der Ölablassschraube?
Morgen!
Hatte ich vor ein paar Wochen schon gefragt, aber ohne Antwort. Da versuche ich es nochmals.
Kennt jemand die Größe der Ölablassschraube am lc79 V8?
Ich finde da Angaben von M12 bis M16.
Auto ist in Südafrika, daher kann ich nicht mal eben nachschauen.
Ich wollte mir da eine magnetische mitnehmen und nicht alle möglichen Durchmesser und Steigungen kaufen
Frank
Frank
Die Welt ist zu groß, um immer nur auf der Straße zu fahren.
Patrol Y60 von 1992 in D - VDJ 79 DC V8 von 2019 in SA - Volvo XC60 von 2016 in D
Re: Größe der Ölablassschraube?
Schreib doch noch am besten "VDJ" in den Betreff.
@stobi_de kannst auch Flo anschreiben, der fährt einen VDJ78@GRJ78
... Abgesehen davon, daß da mit Sicherheit eine orginale mit Magnet bei Deinem drin sein dürfte
DAS war eine wichtige Info.
Wenn da normalerweise eine drin ist, kann ich mir das sparen.
@Odessa: kann das nicht mehr editieren
Die originale Motoröl-Ablaßschraube meines HZJ 75 Bj. 1997 hat (noch?) keinen Magneten.
Die Größe beim VDJ müsste ebenfalls M12 x 1,25 sein. Zumindest lobt Cruiser Spezi Exped-Innovations eine originale Ölablaßschraube als passend für
"alle J7 bis heute (außer BJ und LJ von 1985-1990), auch bei allen Benzinern (FJ, FZJ, GRJ, RJ)" aus, und führt in den Schlagwörtern zum Artikel auch explizit die VDJ Modelle auf.
Gruß Bodo
Gruß Bodo
... mit dem überall-hin Mobil
Dürfte sich um eine von den typischen "Gleichteilen" handeln. Größe M12 x 1,25.
Wie bei unserem J12 oder Corolla oder ...
Ob magnetisch
Ruf doch mal den Frans bei Landcruiser Adventure an: +31 (0)416 540 167
Der kann Dir das vermutlich beantworten.
Uwe
Ob magnetisch
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Die originale Schraube ist nicht magnetisch
GRJ76 von 2015: 12x1,25 ohne Magnet war original drin, schon lang ersetzt durch Stahlbus Ventil.
Gruß Matthias
@onkel war schneller
Gruß Matthias
GRJ76 und HZJ80
, vorher HZJ 71 und HZJ 78
Habe schon davon gelesen, aber ich misstraue der Sache aus verschiedenen Gründen.
Ich weiß nicht, ob das Teil so geländetauglich ist.
Ich nehme mir wirklich vor, das tolle Auto nicht zu zerschottern, aber wenn dann doch mal eine blöde STrecke kommt, soll es nicht an einem "Bequemlichkeitsventil" scheitern.
In afrikanischer Werkstatt - die kennen das ggf. nicht und ... machen irgendeinen Scheiß damit.
Und rumsauen muss man sowieso, wenn man den Filter wechselt
Müsstest mal ein Bild vom Montageort des Ölfilters und der Ölwanne am VDJ einstellen.
Edit:
Wenn ich das richtig sehe, steht die Ölablassschraube etwas nach hinten und wird vom Stabi sehr gut geschützt. Da würde ich nichts befürchten
PS: Der Filterwechsel scheint wirklich etwas Sauerei zu sein. Das finde ich beim 1GR-FE Single VVTi echt super gelöst
Edit:
- F250
Haha .. noch ist Dein Auto in Südafrika.
Mach uns mal nicht schlecht hier, auch nicht Namibia oder Botswana.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Oh, Du bist Südafrikaner? Sorry, sollte keine generelle Beleidigung sein. Wirklich nicht.
Aber es gibt halt lustige Ideen. Das Bild hier hat meine Frau in Maun vor ein paar Wochen aufgenommen. Radschraubensicherung weil die Schrauben nicht ganz passten. Wohlgemerkt, der Mann war damit angeblich 100 km gefahren.
- Landkind70
An die Bedenkenträger . Ich hab das BlinkiBklinki Ventil seit vielen Jahren am VDJ verbaut. Da musst du dich beim Rockcrawling echt anstrengen es zu zerstören. Bei Pisten/Dünen und Schlammspielereien kann da nichts passieren ...ausser du reisst dir die Vorderachse raus und die zerstört deine Ölwanne.stobi_de hat geschrieben: 21. Juni 2026 18:49Habe schon davon gelesen, aber ich misstraue der Sache aus verschiedenen Gründen.
Und den Ölfilter siehst du direkt daneben. Da saut nichts...
Zuletzt geändert von Landkind70 am 22. Juni 2026 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
- Landkind70
So sieht das übrigens beim 80er aus...beim 78er mit Reihen 6er sähe es genauso aus. Seit mind 10 Jahren und 200tkm dort verbaut.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Bequemlichkeitsventil ...
was soll da jetzt besonders schief gehen, was nicht auch ohne Stahlbus Ventil schief gehen würde?
76er mit Reihensechser:
