Radioempfang KDJ120
Radioempfang KDJ120
Hallo LC-Fans,
habe bei meinem KDJ120 momentan eine schlechten Radioempfang. Es ist das originale Radio verbaut.
Wo die Antenne sitzt weiß ich nicht. Gibt es vielleicht irgendwo einen Antennenverstärker?
Besten Dank für fachkundige Tips
Hermann
Hermann
KZH106 => Platz und Leistung ist durch nichts zu ersetzen.
Re: Radioempfang KDJ120
Moin Hermann,
unser kurzer j125 hat eine Scheibenantenne. Da sitzen die Kabel/Module unterm Dachhimmel und in der seitlichen Verkleidung auf der Fahrerseite Partsouq
Dürfte aber vermutlich auch davon abhängig sein, welche (original) Radioanlage verbaut wurde.
Gib mal Deine VIN auf der Partsouq-Seite ein. Dann findest Du das Geraffel unter 'Categories' --> 'Electrical' --> 'Antenna' https://partsouq.com/
Uwe
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Kleine Korrektur: Scheibenantenne an beiden hinteren Ausstellfenstern
Grüße Karin & Uwe
Ist nicht ein, der zwei Antenne in den Seitenscheiben, für das Navi
Dachte ich hätte das mal wo gelesen
Hab‘ kein Navi Harri. Aber beide hinteren Ausstellfenster mit hübschen parallelen „Antennenfäden“
Grüße Karin & Uwe
Navi hab ich auch keines drin. Trotzdem gehen zwei Antennenstecker, einer mit der "normalen" Größe, ein zweiter (etwas kleiner) zum Radio. Für was nun der zweite ist
Ich hab aber mal gelesen, dass eben der zweite für's Navi sein soll. Den Sinn der Sache, bei einem Radio ohne Navi, versteh ich aber auch nicht.
Hab aber sowieso schon lange auf 2DIN und Kenwood umgestellt.
Der 2. Stecker könnte ja evtl. auch nur die Vorbereitung ab Werk sein, falls jemand umrüsten will bzw. weil Toyota alle 12er Typen gleich verkabelt hat, was die Radioeinheit angeht. Ist vielleicht bei anderen LC's auch so
Unsere Radioeinheit ist und bleibt auf jeden Fall orischinol. Dann kann ich noch die alten Tapes nutzen, die ich noch aus den 80ern habe
. Und CD geht mit dem Wechsler ja auch. Nur DAB fehlt halt, määäht aber nix.
Grüße Karin & Uwe
Es sind aber beide am Radio eingesteckt.
Wie gesagt, über den Sinn bin ich mir nicht ganz klar...
West-Radio / Ost-Radio
Grüße Karin & Uwe
Dann wäre doch nur das Programm schlecht und nicht der Empfang
Moin Harri,
bist Du schon weiter gekommen was den Empfang angeht?
Grüße Karin & Uwe
Sorry, ich meinte natürlich Hermann @KZH106. Der antwortet aber wohl nicht mehr
Grüße Karin & Uwe
