LJ70 Zylinderkopf prüfen/tauschen
Dome912
Re: LJ70 Zylinderkopf prüfen/tauschen
Beitrag von Dome912 »
xsteel hat geschrieben: 24. Juni 2026 20:38
@Dome912
Irgendwie könnte man ja auch den Gedanken haben, dass deine Kühlerreinigung nix gebracht hat....
Wenn der bereits teilweise "zu" war, da hilft dann auch kein Reinigungsmittel mehr.
Dass der teilweise zu war oder ist hab ich nie gesagt. Woher soll ich das auch wissen? Ich hab ihn ausgebaut, weil ich schauen wollte wie der beinander ist. Aber die Möglichkeiten der Überprüfung des Kühlers sind begrenzt. Für mich sah's in Ordnung aus. Kann aber auch sein, dass der innen ganz anders aussieht. Kann man halt schlecht reingucken 🤷
VG
D
Daher hast ja jetzt zigfach den Tip bekommen da mit Temperaturlaser zu messen...
Kannst gerne noch ein Jahr so weitermachen,
Gerne dann nen Fed:
Neuer Zylinderkopf, Kühlwasser überhitzt.
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Guten Morgen,
an deiner Stelle würde ich einfach das Schema abarbeiten: Kühlflüssigkeit auffüllen und wie man die Wapu prüft weißt du jetzt.
Bei meinen Touren mit alten HJ 60 waren regelmäßig die Viscolüfter die Ursache für Überhitzung.
Hier im Forum gibt es einige Threads über die Reparatur (Auffüllen Silikonöl) der Kupplung des Viscolüfters.
Dome912
wüstenfreund hat geschrieben: 25. Juni 2026 08:37
Guten Morgen,
So mach ich's auch 👍
Viskokupplung ist neu - die ist es hoffentlich nicht 😁
VG
D
hilux_harry
Beitrag von hilux_harry »
Wenn ich mich richtig erinnere war der neue Viscolüfter bei dir ein Aftermarkt-Teil. Zwischen Aftermarket und Original im allgemeinen, liegen oftmals deutliche Unterschiede....musste ich auch schon Lehrgeld bezahlen. Ich würde also den Viscolüfter nicht generell ausschließen.
Du hast ja jetzt jede Menge Input erhalten, also, alles nacheinander abarbeiten :) viel Erfolg dabei :D
...wir haben die Uhr...in Afrika haben sie die Zeit... 8)
Dome912
hilux_harry hat geschrieben: 25. Juni 2026 10:56
Das wäre gar nicht so schlimm. Wäre wenigstens ein einfach zu behebener Fehler.
Hab ja schon geschrieben, eine modifizierte Visko vorbereitet zu haben, die dauerhaft schließt. Damit kann ich die Sache ja schnell prüfen.
VG
D
