paulinchen hat geschrieben: 18. Juni 2026 13:27
xsteel hat geschrieben: 18. Juni 2026 07:17
Hi Paulinchen,
... Neues Riemen?
vor der Marokko-Tour eingebaut?
Nein, erst hier zu Hause vor 3 Wochen die neuen Riemen eingebaut.
In Marokko waren wir mit den alten.
xsteel hat geschrieben: 18. Juni 2026 11:54
Riemenspannung oder auch Verschraubung Lima
Wenn die Riemenspannung nicht stimmt, dann kann das genau solche Geräusche machen.
Die Schrauben brauchen ein spezifisches Anzugsdrehmoment.
Habt ihr das Werkstatthandbuch?
Nach dem letzten Riementausch dachte ich auch die Spannung wäre jeweils innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs.
Aber: Nach dem Kaltstart excited die Lima generell wegen der tieferen Batterie-Spannung nach dem Zünden, noch dazu saugt meine Power Station schon ab ACC mit gut 17A.
Dadurch hörte ich den Lima-Riemen durchrutschen und quietschen. Das hört meist dann auf, wenn sie nicht mehr "excited" ist.
Beim Klimariemen merkte ich das daran, dass der immer kurz durch rutsche und quietschte, wenn der Klimakompressor an ging. Dazu muss natürlich die A/C eingeschaltet sein.
Habe dann beide (bzw alle drei) an der Tankstelle leicht nachgespannt.
Jetzt passt es, es quietscht gar nichts mehr.
Vielleicht hilft es euch die Symptomatik zu reproduzieren.
Wenn es feucht ist oder geregnet hat habe ich das Gefühl ist das quietschen auch häufiger und länger bei lockeren oder veralteten Riemen.
