Wieso nachts? Mittagsschlaf.Schlafen bei der Hitze
Re: Schlafen bei der Hitze
- F250
Wie Du schon erwähnt hast, … trink etwas mehr.onkel hat geschrieben: 29. Juni 2026 20:30Manche haben diese Gabe nicht , da dauert es einige Zeit .
Ein angenehmer Schlaf ist für mich ein großes Stück Lebensqualität , wenn man da was verbessern kann bin ich gerne dabei .
Eure Hitze ist nichts mehr als vor 20/30 Jahren, also tut nicht so überhitzt. Wir, im Südlichen Afrika, schwitzen erst bei 40+.
Genießt es, enjoy the sun, Vitamin D, die ist nicht Euer Enemy. Die Sonnencreme ist es.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Adolf , die Hitze ist nicht mehr wie vor 20/30 Jahren , aber wir sind 20/30 Jahre älter
- F250
Uwe, ich fühle mich oft 20 Jahre jünger mit diesem Hype. Bin wahrscheinlich Dein Alter.
Gruß Adolf
Am Geist liegt es nicht , ehr an den Knochen , aber dafür gibt’s ja IBU und Cherrywater ..
Letzte Nacht konnte ich gut durchschlafen...
...danke, PARAGUAY!
...danke, PARAGUAY!
Gibt es das überhaupt noch? Sowas gab´s mal für die alten Landrover (zumindest in Arabien). Das könnte man auch selbst bauen. Ev. aus Alublechonkel hat geschrieben: 29. Juni 2026 15:51..... Plane über dem Auto / Dachträger (:Analog Tropendach )....
Man könnte es unter dem Dachgepäckträger schrauben ohne das dessen Funktion großartig eingeschränkt wird.
Die Frage ist: Was sagt der TÜV dazu und die Windgeräusche ab Tempo 80 km/h dürften nicht ohne sein.
Nur so eine Idee
Olli
...auf den Dachträger eine Aluplatte legen. Reicht schon.
Hatte nur keinen Vergleich, wie die Wirkung ist.
Das hatte ich mir auch schon überlegt .Olli16 hat geschrieben: 30. Juni 2026 12:07Gibt es das überhaupt noch? Sowas gab´s mal für die alten Landrover (zumindest in Arabien). Das könnte man auch selbst bauen. Ev. aus Alublechonkel hat geschrieben: 29. Juni 2026 15:51..... Plane über dem Auto / Dachträger (:Analog Tropendach ).....
Nur so eine Idee
Olli
TÜV Bedenken habe ich da keine , es gibt ja auch Dachträger die komplette Plattformen sind .
Windgeräusche müsste man natürlich testen
Mit Windabweiser an der Front problemlos. Ohne nerviges Singen.
Der Wind soll ja zwischen Dachhaut und „Tropendach„ durchströmen , ob da ein Windabweiser sinnvollist ?quadman hat geschrieben: 30. Juni 2026 12:35Mit Windabweiser an der Front problemlos. Ohne nerviges Singen.
Im erster Linie soll die Sonne nicht direkt aufs Dachblech brennen..
Leichte Durchführung reicht
Sehe ich auch so. Hauptsache eine handbreit Luft als Isolierschicht zwischen Träger und Dach. Im Stand ist das eh egal mit dem Spoiler.
Nein, es ging nicht um Durchströmung, sondern darum, durch den Abstand zum Dach eine isolierende Luftschicht zu schaffen. Und das hat immer gut gewirkt!
Konstante Strömung als Ziel, wäre z.B. beim langen Station konstruktiv kaum möglich gewesen. Dazu nur eine Tatsache: bei den Landys (z.B. Serie II und Serie III, wo es ein Tropendach serienmässig gab) ist der vordere Dachteil leicht nach unten abgeschrägt.
Dadurch erzeugt auch das parallel dazu laufende Tropendach keine Windgeräusche, die man überhaupt von denen der kantigen Karosserie unterscheiden könnte.
Woher ich das weiss? Meine ersten Landys waren Serie III - mit Tropendach !
quadman hat geschrieben: 30. Juni 2026 15:48Hauptsache eine handbreit Luft als Isolierschicht zwischen Träger und Dach.
...das schrieb ich bereits
Mir ging es ja eigentlich um eine detaillierte Antwort (aus der Praxis) zur Vermutung von @onkel. Dass ich in diesem Zusammenhang auch Deine Meinung bestätigt habe, wirst Du hoffentlich verkraften können.
