Injektoren codes 1kd-ftv
1996 - 2001
ka1
Beitrag von ka1 »
Hallo zusammen
Wisst ihr ob die Injektoren vom kdj95 jg. 2001 compensation codes haben? Wenn ja wo findet man die? Ich habe neue von Denso bestellt und bin gerade dran sie einzubauen, finde aber keine 20-30 stellige Codes auf den Injektoren.
Danke und lg,
Kai
VS11
Re: Injektoren codes 1kd-ftv
Beitrag von VS11 »
Nein beim KDJ 95 gibt es noch keine Code.
Erst ab J12
Gruß Volker
hannesbj
Beitrag von hannesbj »
Nur der Vollständigkeit halber - auch die J9 mit 1KD-FTV haben codierte Injektoren - jedoch nicht über einen einzugebenden Code, sonder über Widerstände im Injektorstecker.
Deswegen ist der bei 2 Injektoren auch 4 polig.
2 Pole für die Ansteuerung und 2 damit das Steuergerät den Widerstandswert erkennen und die Einspritzmenge entsprechend anpassen kann.
Bei einem Injektortausch brauchst also nichts anlernen.
Achtung:
2 Injektoren haben aufgrund der Einbauhöhe (Ladeluftkühler) die Widerstände in einem dem jeweiligen Injektor zugeordneten Kabel - die Kabel nicht vertauschen, sonst stimmt die Codierung nicht mehr.
Sieht man bei deinem Bild hier - das eingeschweißte Kabel "MUSS!!" zu dem damit geliefertem Injektor!
In deinem Bild sieht man auch schön den nur 2poligen Injektorkopfstecker - das separate Kabel ist vorn auch nur 2polig logischerweise, endet aber auf der anderen Seite 4polig mit dem entsprechendem Widerstand im Stecker.
Beispielbild:
https://www.japan-parts.eu/toyota/eu/20 ... ion-nozzle
HannesBJ
Mucharenko
Beitrag von Mucharenko »
Hallo Kai,
darf ich fragen wie teuer die Teile waren, und wo Du gekauft hast, sind ja nicht gerade billig. Ich hatte meine derzeit beim Bosch Dienst ueberholen lassen, als Kompromiss.
Gruss Achim
hannesbj
Preise sind extrem gefallen
23670-39025
23670-39015
Beide bei Autodoc original DENSO um 280 Euro/Stück.
Kann jedem aus sicherster Quelle empfehlen - sich einen Satz auf Lager zu legen - billiger wird es nie mehr.
Und by the way - auch den Satz dlc coated SCV's für die gute HP2 Hochdruckpumpe gibt es ab 175 Euro immer wierder bei Autodoc.
Zuschlagen..
Übrigens - bei Autodoc immer Montags bestellen und ggf. in der App - da spart man sich wirklich nochmals was.
Am Wochenende ists immer am teuersten.
ka1
Beitrag von ka1 »
Mucharenko hat geschrieben: 5. Juli 2026 15:47
Hallo Kai,
Gruss Achim
Genau so wie es Hannes beschrieben hat :)) Danke euch für die super Antworten. Heute Abend sollte ich fertig sein mit dem Austausch und dann fährt er hoffentlich wieder wie neu.
Mucharenko
Habs erst jetzt gesehen, danke fuer die Info
Neu ist natuerlich immer am Besten
VS11
Beitrag von VS11 »
ka1 hat geschrieben: 6. Juli 2026 09:05
Hallo Kai,
Gruss Achim
Und hat sich der Aufwand gelohnt ? Welche Probleme hatte dein KDJ ?
Gruß Volker
