Grj 79 Supercharger
DerEnglaender
Grj 79 Supercharger
Beitrag von DerEnglaender »
Grüß euch, ich hab mir letzten Herbst einen Grj 79 dc zugelegt. Da ich ein Motorfetischist bin, möchte ich mir einen Kompressor zulegen😁
Gibt’s eine vertrauenswürdige Bezugs Quelle oder jemanden, der so einen Umbau schon durch geführt hat ?
Würd mich sehr freuen über ein paar Infos.
Lg
Victor
Land Cruiser GRJ 79 DC
LR Defender 90 4,6 V8 Soft Top
Re: Grj 79 Supercharger
Schau mal bei den FJ Cruisern, die haben ja auch den fast gleichen Motor drin .
Z.B.:
https://rotrex.com/centrifugal-supercha ... rger-kits/
Hydro
Beitrag von Hydro »
Da gab's einen originalen von TRD ...
Musst mal bissi rumkugeln....
DerEnglaender
Ja ich würd ja gern den Trd haben. Ist das, das gleiche wie ein MAGNUSON Charger und passt das, wenn ich für den Fj bestelle genau in den Cruiser ?
Hab in Amerika für tacoma und fj was gefunden, weis hald nicht zu 100% ob das dann auch wirklich mit den Anschlüssen in den 79 er passt.
Lg
Victor
Hydro
Beitrag von Hydro »
Puh keine Ahnung.
Die Amis kennen den 70er nicht aber die Saudis .... vielleicht findest da was bei den einschlägigen Teilehändlern.
Hydro
Broesel
Beitrag von Broesel »
vermute das das TRD/Magnuson Kit für den FJ Cruiser mechanisch nicht 1zu1 passt, auch wegen anderer Software (die muss ja auch angepasst werden).
Ohne es geprüft zu haben, meine ich das die TRD und Magnuson Kits alle für die "alte" Luftansaugung und Luftfilterposition (LuFi auf dem Motor) waren.
Riemenführung dürfte auch anders sein.
Teils wurden bei den Kits auch die Einspritzdüsen und Benzinpumpen getauscht (damit man auch mehr Sprit durch bekommt).
Sicherlich kann man das adaptieren - ist dann aber eben einzelner Aufwand. Danach eh Einzelabnahme nochmal neu mit allem was dazu gehört.
Du musst bei der Leistung dann zwingend an Themen wie Bremsen, Kühlung und Co. ran - auch ein Permanentallradumbau macht dann Sinn.
Geht alles - aber die Frage die ich mir Ernsthaft Stelle: Ist dann der GRJ nicht einfach das falsche Auto?
Empfehlung: GRJ79DC verkaufen - aktuellen Tacoma TRD PRO Hybrid oder Tundra Hybrid NEU als Import kaufen. Ist billiger, standfester und nicht verbastelt - und macht beides von der Leistung richtig Spaß :).
Broesel
DerEnglaender
Ja so viel Mehrleistung hat er dann ja auch nicht. Die 30% hat man bei einem leicht übertriebenen Diesel chiptuning auch gleich mal. Um die Kühlung mach ich mir diesem 1,5 Quadratmeter Kühler auch keine Sorgen. Für die Software habe ich jemanden, bzw. wird die angeblich mitgeliefert.
Ich hab mir den Grj gekauft weil ich endlich Platz drin habe und er quasi keine Fehler Quellen hat. Dachte mir hald, wenns den Motor aufgeladen gegeben hat, könnte man ja das potential nutzen.
Lg
Victor
Broesel
Die Fehler baust du dann selbst ein, die Kompressor aufgeladenen waren immer anfällig.
Der Kühler ist nicht Dein Problem. Bringt nichts wenn die Temperatur da garnicht ankommt.
Der 6. Zylinder ist so schon thermisch mehr belastet als die anderen, generell von „vorne nach hinten“ deutlich zunehmende Temperatur.
Das wird durch den Kompressor deutlich schlimmer.
Broesel
Lassen wie es ist..zum schnell Fahren einen GTI dazukaufen.
Marsu
Beitrag von Marsu »
toyotamartin hat geschrieben:
Wenn dann Yaris GR!
Was fahren wir nie??? Duck und wegBild
Ging es hier in den vergangenen 12 Monaten weiter?
@DerEnglaender
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
viewtopic.php?t=88614
Hier gab es das. Hab den Verkäufer angeschrieben. Antwort: Kein TÜV in Deutschland.
GRJ76 von 2024
