Hallo im Geburtstagsforum
bin an der Konstruktion einer neuen Stosstange für meinen 80er. Vorbeugend möchte ich daran Aussparungen ausschneiden zum Ansetzen des Hilift. Da ich selber keinen Hilift besitze, kann ich leider nicht selber nachmessen. Die Aussparung sieht aus wie ein grosses T und habe ich schon bei einigen gesehen. Wer hat die Masse dieses T oder ist so lieb und bei seinem nach ?
Jokerfrage: hat jemand diese Ausschnitte schon gebraucht und funktioniert es auch ?
Herzlichen Dank
Dan
Einer der bald wieder in die Wüste darf.
Aussparung für Hilift
Hallo Dan
Theoretisch könntest du auch runde Rohrstücke einbauen/ einschweissen wie sie praktischerweise jeder Defender in den Stosstangen hat. Dann auf den HiLift die runden LR-Adapter drauf und schon kannst du die Kiste heben.
Ob du es jetzt mit den T-Ausschnitten oder andersrum machst, jedenfalls ist es mit Ausschnitten allein nicht gemacht, die Blechdicke/Konstruktion muss entsprechend den Belastungen dimensioniert sein, evtl. mit Verstärkungen. Habe schon ein paar demolierte Stossstangen nach HiLift-Einsatz gesehen.
Hallo Dan
Schau Dir auch mal die Teile von Offroad Böhlen an:
http://www.o-r-b.ch/zubehor.htm
Auf dieser Seite ist es der zweite Artikel links.
Jonas
Jonas
jonas hat geschrieben:Hallo Dan
Jonas
schöne Seite, nur von dieser Hardi-Pumpe kann ich nur abraten...habe zwei von den Dingern verheizt, bis ich merkte, daß die Elektronik es gar nicht abkann, wenn man Funk im Auto benutzt...viel besser ist (auch vom Pumpprinzip) eine Pierburg-Pumpe (wird z.B. im Mercedes serienmäßig verbaut)
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Wie, die Hardis haben Elektronik drin?
Das wundert mich... ich dachte das sind einfache Teile ohne Schnickschnack?!
Hallo!!!
Meine Selbstbau T´s sind 5cm breit 6cm hoch und die Schriftstärke ist ca. 1,5cm!!!
Sind für meinen Jackall, wird beim Hilift nicht viel anders sein!!!
Gruß Urmel
Gruß Urmel
