im 4WD Betrieb habe ich seit neuestem ein Rattern vermutlich vorne rechts beim Lastwechsel - speziell beim Gastwegnehmen. Kann das in Verbindung mit der Höherlegung durch OME entstehen, oder ist es tendentiell was anderes.
Hört sich ein wenig so an, wie ein defektes Antriebsgelenk bei einem normalen Pkw.
Besten Dank
Geräusche im Allradbetrieb vorne rechts
PeterHoeppler
Hallo Peter,
wie geht es denn Deiner Freilaufnabe? Rastet die Verriegelung richtig ein?
Ich bin mit dem Wagen mal in einer vereisten Spurrinne eingebrochen und irgendwie haben die Eisschollen die Nabe entriegelt, aber nicht so ganz.
Keine Kraft am Rad und seltsame Geräusche waren die Folge, zum Glück bis jetzt ohne weitere Konsequenzen.
...ohne HZJ, aber (wieder) mit Geländewagen...
PeterHoeppler
Hallo Thomas,
die Freilaufnaben habe ich schon geprüft - waren es "leider" nicht.....
Trotzdem Danke für das Feedback.
- Rogforcruise
Hallo Peter
Ich tippe mal auf die vordere Kardanwelle.
Schon geringfügiges Spiel im Schiebestück verursacht diese Geräusche.
Tritt oft im Zusammenhang mit Höherlegung auf.
Die Kardanwelle muß mehr "Länge zwischen tiefer liegender Achse und Verteilergetriebe" ausgleichen, somit ist das Schiebestück weiter ausgefahren ...nicht was Ihr denkt......!:beeschbiggrin:
und verursacht im Teillastbereich Rattergeräusche.
Manchmal hilft ein bischen abschmieren
Roger
LandCruiser (er-)fahren seit ´92
...sind Engel eigentlich Geflügel...?
