J9: Automatik defekt?
1996 - 2001
huey
Beitrag von huey »
Hallo zusammen, ich habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem Kj95 D4D Automatik. Beim bremsen spüre ich ein Pumpen im Bremspedal. Anfangs dachte ich an verschlissene Bremsscheiben. Fahrzeug hat gerade mal 65tkm auf der Uhr. Dann stellte ich jedoch fest, dass dieses Stuckern nicht immer vorhanden war. Jetzt vermute ich einen Fehler bei dem Getriebe. Weil ich ungern ohne genaue Infos in eine Werkstatt fahre, hoffe ich auf Eure Mithilfe. Gruß Huey
MbunaLars
Beitrag von MbunaLars »
Hallo huey,
ein leichtes Rückschlagen ins Bremspedal (Pumpen) hatte ich auch schonmal bei meinem KJ95. Da waren es zwei unrunde Bremsscheiben. Die wurden abgedreht und dann war wieder alles i.O. Die Bremsscheiben hatten bis dahin auch ca. 70 Tausend Km runter. Der Meister der Toyota-Werkstatt hatte mir daraufhin erklärt, dass die Bremscheiben u. U. bei Durchfahren von Wasser im heißen Zustand einen Schlag abbekommen können, durch die "schockierende" Abkühlung.
Ich hab das mal so hingenommen.
Grüße - Lars
Klubby J9
Beitrag von Klubby J9 »
Hai huey,
ich kann die Erklärung von MbunaLars nur unterschreiben.
Bei mir gibt´s zur Zeit ein ähnliches Problem, und es sind nachweislich die Bremsscheiben. Ich war beim ausmessen selber dabei ! Ob es allerdings durch eine Wasser durchfahrt mit Temperaturschwankungen gekommen ist, keine Ahnung !!
Aber es ist da.
Mein 95ziger hat zwar schon 130000 km. auf der Uhr, aber warum soll es bei dem einen oder anderen nicht etwas länger dauern ?
Ich werde die aktuellen Bremsbeläge noch mit den alten Scheiben abfahren, und dann neue Scheiben und neue Beläge montieren.
Jürgen
Grüße aus Aachen
Jürgen
www.landcruiser-club.de
toyoverde
Beitrag von toyoverde »
@ yueh
Bei meinem KZJ90 Bj 98 hatte ich bei ca. 125Tkm das Thema 'Pumpen' auch schon gehabt. Nach Scheibentausch war es vorbei damit.
Gruß! Hermann
huey
Beitrag von huey »
Vorab schon mal ein großes Dankeschön.
Bernd Boehnlein
Beitrag von Bernd Boehnlein »
Hallo mein 97er J95 hatte ich das Problem mit den Scheiben auch (wenn dies das Problem wirklich ist). Die wurden glaub ich damals auf Kulanz getauscht.
B.B.
Auch Hunde fahren gerne Landcruiser!
V6 Fan!
Friesen-Cruiser
Beitrag von Friesen-Cruiser »
so, nun hat´s meinen bei 107000 km auch ewischt.
Starkes Pumpen beim bremsen.
Kann ich damit noch etwa 800 km fahren, oder gibt´s dadurch Folgeschäden ?
Können die in der Werkstatt checken ob´s wirklich die Scheiben sind ?
Danke schonmal für eure Antworten.
Cheers
Eric
Livin' easy livin' FRI
Klubby J9
Hai Eric,
wenn Du Dir darüber im klaren bist, das Du dann auch Scheiben und Beläge tauschen mußt, kannst Du sicherlich, wie ich bereits weiter oben beschrieben habe, weiter fahren!
Ich habe meine immer noch nicht gewechselt, dauert aber bestimmt nicht mehr lange ....... :wink:
Meine Beläge sind nämlich jetzt platt.
Grüße aus Aachen
Jürgen
Friesen-Cruiser
Hi Jürgen,
jau, darüber bin ich mir im Klaren - hab nur im Moment keine Zeit für die Werkstatt ....
Cheers
Eric
