Hallo Leute!
Obwohl Ferndiagnosen schwierig sind: Seit gestern zischt es bei meinem J12 (5-Gang Schalter), wenn ich die Kuppluing trete. Es hört sich so an, als wäre irgendein Unterdruckschlauch undicht (Relativ laut,, eher kurz und in dem Moment, in dem die Kupplung trennt) ! Hat der J12 soetwas bei der Kupplung überhaupt? Trennen tut die Kupplung aber ganz sauber.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Bin da etwas besorgt, weil sich bei einem Ex-Auto von mir eine Kupplung zerlegt hat, und das Getriebe in den Tod mitgerissen hat!
Kupplung J12
Kupplung J12
So, das Problem ist "gelöst". nachdem ich mich mal unters Auto gelegt habe: Das Kupplungsgestänge knarzt derart, daß, wenn man die Kupplung schnell durchtritt, es sich anhört, als würde irgendwo Luft rauszischen.
Kupplung J12
habe einen Artikel gefunden, der wahscheinlich dein Problem behandelt. Vielleicht kennst du ihn noch nicht und er hilft dir.
Artikel: http://www.4runners.org/articles/clutchbush/
moss
moss
kzj95 ´97
habe das gleiche problem.
Hallo Glorz,
Habe das gleiche problem. Lautes quitschen beim treten der kupplung.
Im auto nicht sehr laut, aber auf der strasse drehen sich die Leute etwas verwundert um...
Klingt nach gestange oder eingetrocknete gummi. Da gibt es so eine blaue cylinder den ich stark verdacht habe..
Wurde das bei dir behoben ? Wenn ja, wie ?
Habe gerade mein 60.000 service gehabt (830,- €..) und da haben's es auch nicht hingekriegt..
Die haben was geschmiert, oder eine "Dauerpackung" getauscht.
Genaueres weiß ich nicht, aber jetzt ists weg.
War beim Toyota Frech in St. Pölten, also nicht so weit weg von Dir, was ich an Deinem Profil sehe. Wenns Deine Werkstatt nichts schafft, fahr mal dorthin....
60.000er Service war bei mir übrigens genauso teuer!
