Von 3-Gang nach 4-Gang FJ45
peet
Beitrag von peet »
hallo alle
ich habe ein fj45 von 1971
der had 3gang ,die letzte monatan schaltet sie immer slechter.
heute habe ich mal rein gekukt,nicht gut.
1 gang 1/4 weg gesliffen,die spannen klemmen mijne schaltstange.
er heult auch schon ein bissen. :cry:
da der 3gang keine syngromessen auf der 1 gang had wolte ich gerne ein 4 gang runter bouwen.
aber jetz meine frage past das??,past der kupplelung nog und past mein verteiler getriebe nog?
und welchen 4 gang zol ich nemen was past?
ich hoffe ihr kunt mein deuts lesen!
schone grusse peter
www.hengseltuning.misje.nl
fj45 1971
peet
Beitrag von peet »
kan ein getriebe mit verteiler getriebe von bj40 kaufen.
die grosse frage past das?????????
peter
fj45 1971
Cruiser 3B
Beitrag von Cruiser 3B »
Hallo Peet,
das Getriebe vom BJ 40 wird wahrscheinlich aufgrund der Verzahnung der Welle nicht passen. Du solltest es in jedem Fall mit einem FJ-Getriebe versuchen - das neuere Viergang sollte auch auf den "alten" Motor passen. Hast Du Deine Handbremse auf der Kardanwelle?
Cruis - Jörg
Cruiser 3B
peet
Beitrag von peet »
hallo Jörg
mein getriebe had die handbremse auf dem cardan .
das getriebe von bj40 had auch die handbremse auf dem cardan,es ist ein 4gang getriebe komplet mit zwishen getriebe.
ich wolte eigenlich mein 3 gang mit zwishengetriebe raus und dan 4 gang mit zwishen getriebe von bj40 wieder reinbouwen.
war schon als es wurde passen unter mein fj45.
aber das weis ich leider nicht.
peter
fj45 1971
Jochen
Beitrag von Jochen »
Hallo Peet,
du kannst von mir ein passendes FJ-Getriebe bekommen.
Ich bekomme dann von dir 100 Euro und das defekte Dreiganggetriebe.
Gruß, Jochen
spickey
Beitrag von spickey »
hallo peet auf www.marktplaats.nl steht einen
fj40 4 gang getriebe zu verkaufen fur 250 euro
gr peter
peet
Beitrag von peet »
Jochen hat geschrieben:Hallo Peet,
Gruß, Jochen
tjaa und dan hort man nichts mehr.
habe 3gang jetzt ausgebouwt und warte nach 4 emails.
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
peter
fj45 1971
whiteman
van 3 naar 4
Beitrag von whiteman »
heb je al eens contact gehad met Rijk Verkerk van rv4wd of met Marco vd Hoek van 4x4 parts Europe in Culemborg, deze 2 doen veel in Landcruisers en weten er heel veel van..
groetjes
K Schnitzer
Wohnort: Barntrup- Alverdissen (Lippisch Outback) / Germany
Beitrag von K Schnitzer »
Gruß Jörg
Es gibt Dinge die braucht man nicht unbedingt, Wege z.B.
Jochen
Hallo Peet,
bin wieder im Lande!
Gruß, Jochen
