HJ60 mit 35"
HJ60 mit 35"
Ich überlege mich meinen J6 umzubauen : SOA muß weg.
Die eingetragene 35x12.5x15 will Ich behalten.
Frage - was für Höherlegung muss man einbauen, damit die 35" passen ? Und wie macht man das am besten/am billigsten ?
Bin mir jetzt zwar nicht ganz sicher, es müsste aber glaub ich ausreichen, wenn du die Serienfedern ordentlich aufsprengst!
LcFrizz hat auf seinem HJ60 jetzt glaub ich 35er montiert.
Wieso baust du das SOA wieder aus?
mfg Philip
Mr F hat geschrieben:Wieso baust du das SOA wieder aus?
Wegen Kippgefahr
Rockatanski
du machst nen 50er Bodylift und dein sereinfahrwerk bleibt drin...
evtl kratzt es beim vollen Verschränken je nach ET innen am Radhaus und vorne in den Kotflügelspitzen...
gruesse
gruesse
[b]BobbyCar[/b]
Rockatanski hat geschrieben:Hallo,
gruesse
Hallo Florian,
Felgen : ET-40, 10J15
Fahrwerk - keine Ahnung
Bodylift - wo bekomme Ich den, und wie sieht es dann mit TUV ?
(ja-ja, Ich habe immer Angst vom TUV)
auf meinem HJ 61 hatte ich 35 er drauf. Mit Felge 8x15 und ET -30.
Da brauchst Du hinten ca. 58 cm von Achsmitte bis Radlauf, um vernünftig fahren zu können.
Bei Deinen ET-40 eher etwas mehr.
Vorne ca. 56 cm.
Wenn es 2- 3 cm mehr sind ist das auch kein Schaden.
Am Schluss waren meine Federn hinten ziemlich fertig und hatten beladen nur noch einen Abstand von ca. 53 cm, und da hat es ab und an bei tiefen Bodenwellen gestreift am Radlauf.
Wenn Du die Ferdern aufsprengst würde ich Dir empfehlen das Du die Federn anschliessend zum Rekristalisationsglühen gibst, sonst haben die Dinger relativ schnell die alte Form wieder.
Statt Aufsprengen kann Dir ein LKW Federn Schmied auch eine Lage dazu legen.
Federlage dazu legen, oder Aufsprengen würde ich aber nur machen wenn die Federn noch gut sind.
Alte Federn durch aufsprengen oder Lagen dazu legen gesund zu beten ist meiner Meinug nach Mur...........
und macht langfristig nicht glücklich.
Grüsse Gerhard
Vorne ca. 56 cm.
Grüsse Gerhard
carpe diem
Danke, Gerhard!
Info bezüglich den Abstand von Achsmitte bis Radlauf -
Genau das, was Ich brauche und nirgendwo gefunden habe !
@Alle: Übrigends, wer fährt einen J6 mit serien-Federn und kann das hier (rot markiert)
für mich messen ?
für mich messen ?
Zuletzt geändert von imdek am 23. Januar 2007 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hab das bei mir mal ausgemessen (die Durchbiegung der Federn nur schnell ungefähr hingeschätzt
Vorne:
Schäkellänge 8cm
Federdurchbiegung ca. 4-5cm
Achsenmitte - Radlauf 49cm
Hinten (liegt aber einiges an Ausrüstung und Werkzeug im Kofferraum):
Schäkellänge 9cm
Federdurchbiegung ca. 15-16cm
Wie original das Ganze ist, kann ich aber nicht sagen...
Auf jeden Fall ist zumindest vorne eine Zusatzlage drin, hinten glaube ich auch...
Vorne:
Schäkellänge 8cm
Schäkellänge 9cm
mfg Philip
Hallo Imdek,
Schäkel 85 mm
UK Rahmen bis OK oberes Federblatt 250 mm
Originalfahrwerk mit 150.000 kms.
Tomas
Schäkel 85 mm
Tomas
Wenn man sich auf den Schlips getreten fühlt, soll man ihn abnehmen.
Rockatanski
Hallo ImDek,
also, mein 61er hatte ebenfalls Ironman Blattfedern, OME Dämpfer (also Monroe!) und abschmierbare Edelstahlschäkel von IAV BERG aus Iserlohn. Verschränkung war absolut top für die "straffe" Strassenlage die ich ohne Stabis onroad gebraucht habe...
Beide Bilder mit 33er auf 8x15 Stahflege mit ET -23 und 30 Spurplatten
Bild mit 35x12,5er auf 10x15 Alcoa ET -55
Radlauf mit 35x12,5er auf ET -30 Stahlfelge und Serienverbreiterung
Ohne Bodylift wirds nur mit nem Fahrwerk und 35er nix da die Pellen dauern überall schleifen...hab mir selber nen Satz 35er ruiniert da die Kotflügelkanten speziell beim rückwartsfahren wie Messer einschneiden....
wegen der Achsgehäuse die du suchst, können wir einen Satz tauschen SOA gegen SUA
Grüsse Rocka
Grüsse Rocka
Zuletzt geändert von Rockatanski am 23. Januar 2007 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
[b]BobbyCar[/b]
Scheiß Tankwart!
Was steht der da dumm rum und grinst blöde, währenddessen der Diesel überschwappt?
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Rockatanski
kenn ich net den Kerl... aber der hat so ein diebisches Grinsen drauf, das mag ich...
Grüsse an den Rhein!
[b]BobbyCar[/b]
- Onkelchen
- Landfrau
Rockatanski hat geschrieben:Hallo ImDek,
also, mein 61er hatte ebenfalls ...
Hi Rocka,
"hatte" ?
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Rockatanski
yep, 2007 bin ich leider ohne ihn....manchmal muss man halt sich trennen...
sicher kommt irgendwann etwas neues, mal abwarten vielleicht in 2008, mal sehen..
http://kurpaelzer.de/G2/main.php?g2_vie ... alNumber=3
hier siehst du den Bodylift - Schlitz zwischen Frontstoßstange und Karosse gut
[b]BobbyCar[/b]
