Seit einigen Tagen kommt beim einschalten der Zündung diese Meldung auf dem Display, die A/C Taste blinkt(J12 Touchscreen) und die Klima funktioniert definitiv nicht. Hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt?
Uwe
Check the A/C
Landcruiser0815
Hallo!
Entferne mal das Relais der Klimaanlage und tausche es mit dem Relais der Nebelscheinwerfer.
Prüfe ob die Klimaanlage funktioniert.
Wenn ja.. Fehler gefunden.
MfG
Jens
MfG
Jens
Landcruiser0815
Es funktioniert wieder
War in der Werkstatt, es fehlten 150g Kühlmittel. Nach 24 Std. war das blinken weg, Kompressor läuft auch wieder an. Laut Werkstattmeister hätte aber sofort nach auffüllen des Kühlkreislaufs der Fehler weg sein müssen.
