Aufleuchten der Handbremsanzeige während der Fahrt?
hallo liebe buschtaxi gemeinde!
es betrifft meinen lc95 bj.2002 automatik vx.
seit kurzer zeit leuchtet bei mir gelegentlich die anzeige für die handbremse für ca. 1-2 sekunden während der fahrt auf und zwar nur dann wenn ich nach einem kraftigen gasstoss (automatik) schnell vom gas gehe.
das handbuch gibt nur bescheidene auskunft und empfiehlt ein umgehendes aufsuchen der werkstatt.
vielleicht hat einer von euch eine idee was das sein kann?
vielen dank für eure antworten.
freundliche grüße aus wien
andreas
andreas
Hi Andreas,
die Anzeige ist nicht nur für die Handbremse, sondern auch für diverse Störungsmeldungen im Bremssystem zuständig, z.B. zu niedriger Bremsflüssigkeitsstand. Da würde ich zu erst mal nach schauen.
Wenn ich mich recht erinnere stand im Handbuch noch was genaueres bei der Beschreibung der Kontrollampen drin (bin aber gerade zu faul, nach draussen zum Auto zu laufen)
Schöne Grüße,
Matt.
Schöne Grüße,
Matt.
... [url=http://www.enumklah.de.ms/j120.htm]matt[/url] ... [i]jetzt auch neu mit echtem Landcruiser[/i]
hi matt!
vielen dank für deine schnelle antwort.
bremsflüssigkeit ist genug drin - genau zwischen min und max.
hmmmm
ich werd´ schon noch draufkommen.
lg andreas
hmmmm
lg andreas
Handbremsleuchte
Vielleicht verliest Du doch Bremsflüssigkeit. Bei mir war das ähnlich, hat auch so angefangen mit Aufleuchten dieser Lampe beim Beschleunigen und Bremsen später dann am Berg. Habe beim offroad fahren eine Schraube der linken vorderen Bremsleitung (am Rad) "aufgeschraubt" offensichtlich beim Vor-und zurückfahren in einer Eisplatte. Würde mir einmal die Bremsleitungen anschauen. KZJ 95 Bj.2000 125PS automat
@knalimera
danke für die info.
hmm...nichts ist unmöglich...ich werde mir die bremsleitungen einmal genauer ansehen. wenn ich die ursache gefunden habe melde ich mich nochmals.
noch einen schönen sonntagabend und freundliche grüße
andreas
danke für die info.
andreas
kannst Du die Handbremse die ersten Zentimeter ohne hörbare Rastung anziehen ?
Evtl. sind die Handbremsseile an der hinteren Umlenkung schwergängig, dann gibt es
auch hin- und wieder ein Aufleuchten der Kontrolleuchte.
Gruß aus dem Münsterland
Frank
Frank
hi frank!
uiiii das ist ein guter tipp!!!
bei mir ist das nämlich genau so wie du sagst.
ich verwende die handbremse als automatikfahrer nämlich kaum.
ich bin mir sicher dass das der grund ist.
vielen dank und freundliche grüße ins münsterland
andreas
andreas
Hallo Andreas
Außer der Handbremse, Flüssigkeitsstand hängt auch noch der Sensor für den Unterdruck im Bremskraftverstärker dran. Das könnte zumindest auch mit deinem kräftigen gasgeben zusammen passen. Ich tippe auf den Unterdruckkreislauf. Könnte aber auch normal sein. Desgleichen leuchtet die Bremsleuchte auf, wenn man im Leerlauf ein paar mal kräftig auf die Bremse tritt. Dadurch fällt der Unterdruck kurzzeitig ab un die Kontrolle leuchtet auf.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
hi lothar!
vielen dank für die zahlreichen tipps - bin sehr dankbar über eure tipps. werd´ ich mir näher ansehen.
besten dank und lg
andreas
besten dank und lg
andreas
